  • 7340阅读
  • 20回复
韩国TESCOM TC-1002A 信号源(传呼机测试仪)常规使用功能 [复制链接]
离线zgm515
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-30
tc-1002a信号源使用方法如下:
1.按frq进入设置频率状态,再按数字键直接输入想要的输出频率,然后按ent键确认
2.按lev进入输出信号电平设置状态,按上下键改变信号输出强度,-120db大约是0.223uv
3.adr/msg 为地址码和数据传送切换键
4.fcn是功能键,组合使用后功能非常多
5.fcn键+1键,前置和内置音频信号转换
6.fcn键+2键,速率转换
7.fcn键+3键,音调切换
8.fcn键+4键,数据传送确认
9.fcn键+5键,自动呼叫
10.fcn键+6键,rx if
11.fcn键+7键,调频调制频宽设定,一般设定为3.0khz
12.fcn键+8键,储存频道调用
13.sto键,储存键
14.ent键,确认键
离线zgm515
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-30
为了防止误发射损坏信号源,建议接30db/50w衰减器
离线zgm515
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
再传一图(tc-1002f)
离线李剑
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-02
韩国TESCOM TC-1002B信号源出厂值设定
按"功能键"加"#号键"加"9键"再加"9"键后.再按"确认键后.为TC-1001B和TC-1002B机器的恢复出厂值操作.
离线快乐鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
[quote=李剑]按"功能键"加"#号键"加"9键"再加"9"键后.再按"确认键后.为TC-1001B和TC-1002B机器的恢复出厂值操作.[/quote]
又学一招,先试试再说
离线BD6QI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-23
那输出端还有信号吗?
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-23
老周,在发生器上开小30db,当然就一样了哦
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-29
那输出端还有信号吗?
'原先最大衰减是-120dbm加上30db的衰减器(功率衰减1000倍)后变成最大衰减-150dbm.
离线鹰击长空
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-09
请问谁有tc101的说明书,谢谢
离线BD6QI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-09
我指的是原显示值与输出一至情况下.实际上这样改一下.在输出端装上继电器.加一20w左右负载机内.当有[误射]时,检波一部份[误射]信号变成直流电压去控制继电器.继电器跳开衰减器.然后转向负载上.仪器和机器都不受损
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-09
我综测也和bg5edy说的一样用,在测超过50w的设备,就用外接100~150w的大衰减器,然后在综测里开外接补偿,屏幕显示不需要换算,输入和输出同时补偿。
离线BD6QI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-09
1002可没这功能
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-09
1002可没这功能
屏幕显示输出幅度数字开大30dbm 不就完事了 自己知道实际输出是小30db的不就ok了
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-09
你说的方法可能来不及的,1002里面的衰减器很小很小,我看过。1掐就坏了,可能还没有等跳就挂了
离线BD6QI
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-09
信号衰减器都小.
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-10
tc-1002里面用的是sw-239贴片的高速开关来切换衰减器,而不是用高频微型继电器,这个sw-239是很脆弱的。
离线BD6QI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-10
我也买过一台1002.频太窄.不好用
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-10
不但频率范围小,出来的信号值也误差大,我早就卖掉了
离线李剑
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-12
估计你那台需要去校正了.其实这机器信号误差是很小的.
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-12
[quote=李剑]估计你那台需要去校正了.其实这机器信号误差是很小的.[/quote]
不是1台,不同渠道来的几台都测过,误差都不小,根本达不到正常综测的数量级误差,可以请老周解释,他是行家
