  • 17078阅读
  • 35回复
GPS轨迹记录器控制板 [复制链接]
离线wirelessfans
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-30
4.14 更新: 这几天出差,回来发一个从北京南站到青岛站的动车轨迹,哈哈,可以在googleearth上看的,一开始的轨迹并不是北京南站,因为当时gps没有定位。详细的可以看看。哈哈。所用的gps模块为holux gr87。天线放在火车窗台上。轨迹文件放在图片的下面,可以下载哈!
控制板做出来已经有一段时间了,期间由于工作上的事情过于繁忙,就搁置了起来。最近空闲下来,重新操起电烙铁,居然有些手生。闲话少说,正题。
控制板的基本配置入下:
1. m64主处理器
2. 84x48 液晶模块
3. 降压式dc-dc电源模块,输入电压4v - 6.5v (4节镍氢或aa)
4. 标准sd卡插槽,支持最大2g sd卡
5. 预留gps模块(自动波特率)、蓝牙模块插槽,供电电压均为3.3v
6. 65mm x 65mm 大小
7. 固件可通过串行口及时更新
自用的gps记录器,加了一个gr-87的gps模块,使用了大概有1年左右的时间,稳定性方面非常满意。有时候外出爬山就放在背包里,平时就扔在车上记录每天的行程。记录生成的文件都是标准的文本文件,nema数据格式,可以在电脑上浏览处理。
下面的控制板,因为打样,所以多余了不少,大概有12块。适合自有闲置gps模块,想利用起来的朋友们。需要一定的动手接线的能力。 具体的细节,可以到这里看看或者在线交流:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=df15fb1cb0d6a00d821b760b5635435d&x_id=0db1
附件: 北京南----青岛 .rar (0 K) 下载次数:155
离线庄乾章
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-30
jh1234
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
顶楼主,不贵~
离线f3c zk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
99元的价格不是白菜价也是萝卜价了,支持楼主,顶!
附 楼主淘宝上的介绍:
该控制器是,自己玩,打样的板子,自主开发的固件,该控制器的价格,基本上大体上就是硬件成本价了,为了找齐要用到的ic,邮费电话花费n多,有过diy经历的朋友们都深有感触哈。该控制器不包含gps模块和sd卡,需买家自备,并且本控制器仅限有一定动手能力的玩家购买使用,木有外壳,自己搞。尤其适用于自己手头有闲置gps模块的朋友,sd卡嘛 。。。现在都是白菜价,该控制器目前支持最大2g的sd/rs-mmc/microsd卡。
对于sd卡片的兼容性,在程序设计之初就有做了特别的考虑,我实验过手头的几个品牌的卡片,容量有64m,128m,512m,1g,2g的,品牌有nokia(手机rs-mmc卡自带)、sandisk、apacer(宇瞻)、pny 、威刚 ,都没有问题。唯一需要注意的是,容量不要超过2g,另外呢,sd卡需要格式化成fat格式的,如果是fat32,或者vfat,系统会不认的。
gps模块呢,只要是3.3v 供电,nmea协议输出,1hz输出的都行。4800 / 9600 波特率自适应,其他的波特率您就需要手工修改gps模块的波特率了。但通常呢,gps模块无非就是这两种波特率。
细节:
1. 采用m64 mcu控制,有很强的软扩展能力,后续呢,会有固件继续开发供玩家使用。
2. 电压输入范围为 4v-6.6v 。电源部分为提高电源利用效率,采用的是step-down的dc-dc。实际应用中,我使用4节电池串联供电,实测4节2000mah的gp镍氢电池,2s保存间隔下,可以持续工作大约40小时。
3. 板上预留了蓝牙模块控制器接口,外接一个蓝牙模块到上面,则可实现gps信号的蓝牙输出!既可实时记录轨迹,也可作为pda导航之用,如果不用蓝牙信号,则可关断该模块以节省能源! (该模块请自备)。
4. 外接显示器,nokia3310lcd,实时更新时间、经纬度、方位角、海拔、速度、记录数、电池电压、sd卡容量等信息。
5. 记录仪的固件可以通过pc串口进行更新!无需专用的编程设备!如此可以很方便的进行系统软件升级,及时方便的修正系统存在的bug和增强系统功能!
对于自己配件比较足,单要线路板的朋友,因为上面那个dc-dc电源不好配,所以,需要连同电源一起,所以呢 。。。 线路板+dcdc电源的价格是29块。
电源供电方式可以为4节镍氢充电电池或者1.5v 的aa 5号电池,使用一个4节的电池盒外接即可。
离线BG3MSG
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
有几个问题
1、用电脑查看时,是否可以再地图模式查看,期间的距离可否显示
2、耗电情况怎么样?
3、存储情况怎么样?1g的卡可以容纳多少记录
离线ding
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-31
高,高。
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-31
不错,挺好玩儿的.
离线wirelessfans
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-31
有几个问题
2、耗电情况怎么样?
谢谢楼上兄弟的转帖。
1. 控制板记录的都是标准的$gprmc语句,地图怎么显示取决于你用什么软件来转换,此谓不变应万变 。。。 哈哈
2. 耗电取决于gps模块的耗电量,比如,自用的控制板,使用sirfiii gr87模块,电流在40-50ma之间。控制板自身在10个ma左右
3. 通常,按照2s的记录间隔,整整一天24小时的数据量大概在5m 。一张1g的卡,大概可以记录200天左右的数据吧。如果按照3s的记录间隔(该间隔可一调节),或者更高的间隔,比如5s 。。。则记录的天数就很多了。
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-31
s60v3的用户可以到beta labs下一个sportstracker,省掉一台261
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-31
在我最后一次 ±õéïñ۾¦֮ǰ îòïë¶ôäã˵îҰ®äã ôúä㻳àï é᲻µ÷åæú ðä
àïóðǧíòóﻹû˵¸øäãìý îòʹ¾¡ȫf ²»ïë±õéïñ۾¦ õâ´θæ±ð¾Ͳ»äüôùïà
óö ²»äüôùåãäã µ«²»Ҫíü¼ç äãôø¾­´ðӦîòäã»áºúûîïâȥ
什么意思??
离线峰回路转
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-31
http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
在这里可以把txt的nmea记录转换为轨迹文件.也就是eg地图里的路书.很好用的...
离线8200
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-01
已收藏了,思量几天再做定夺。
呵呵,近排缺米呀。
离线wgqaz
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-01
买了你一个。。。
离线bd7rf
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-01
进来看看,好久没来了。
离线wirelessfans
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-14
[quote=峰回路转]http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
在这里可以把txt的nmea记录转换为轨迹文件.也就是eg地图里的路书.很好用的...[/quote]
这个网址很好用啊! 类似的单机转换软件,很有名的比如gps babel 也可以用啊。
离线BD3JC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-15
有待于好好学习!好贴帮顶!
离线hj0589
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-15
我要一个,刚拍过
离线radiolee
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-15
什么意思??
在我最后一次 闭上眼睛之前 我想对你说我爱你 在你怀里 舍不得放弃 心里有千万语还没说给你听 我使尽全力 不想闭上眼睛 这次告别就不能再相遇 不能再陪你 但不要忘记 你曾经答应我你会好好活下去
用quick mark就好了,自带的兼容性不好,遇到半角空格就玩完了
离线hj0589
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-18
呵呵,我已经收到楼主的板,效果超级好!!!
离线HAMHAM
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-28
请问能不能按行走单位距离记录?比如每10米记录,每100米记录?
