  • 3005阅读
  • 19回复
再次求证三级在40m波段操作权限拓展问题 [复制链接]
离线BG4EZU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-30
听到有说法,下列频段和工作模式已允许三级操作员进行操作,想先求证下。
a. 7.015 - 7.025 mhz : cw模式
b. 7.025 - 7.045 mhz : lsb模式
离线bg8nq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-30
真的吗?
真的吗?没有正式文件最好不要越级使用!!!
离线BG4EZU
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-30
如果不行,那惨了,玩cw不知道哪年才能翻身。。。。。。
离线OCTB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
没听说啊!你哪来的消息?
离线BG4MLL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
我就坚持在7050-7075之间~~~~~~~~~~~~``
离线BD8NCF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-06
7023可以cw
crsa曾经有文件
因种种原因,可以用,不可以说
离线bg4ioh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
哎,为啥这么多限制啊。
离线fjwayne
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-06
转贴不知对不对。
中国无线电运动协会关于批准三级业余无线电台操作员使用两个频率段的通知
发布: 2007-3-02 16:30 | 作者: bd5cap |   来源: 本站原创 | 查看: 1271次
  根据广大三级业余电台操作员的申请,经过研究,现决定依据“《中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准》实施细则”第四条关于“越级操作”的规定,批准持有三级业余电台操作证书的业余电台操作员自即日起在双向cw方式联络中使用3.510-3.535mhz及7.015-7.025mhz的频率,以及在窄带数字通信方式联络中使用7.025-7.040mhz的频率。
%t c?,{&y~`;y0特此通知。中国业余无线电DX联盟(cara)-v&f9pvw`bw?e
附件:正确理解《业余无线电台操作证书等级标准》
7n-~ttj4a;|0     附件二—“推荐的业余无线电频率使用规划”
'qf'cju({u-s,g%x1p0   中国业余无线电DX联盟(cara) hpz,bha
正确理解《业余无线电台操作证书等级标准》中国业余无线电DX联盟(cara) x_w*|+u;k(g
{ u9a$~s%o:v0中国业余无线电DX联盟(cara)!^ \cfy^w%q d:k
附件二“推荐的业余无线电频率使用规划”中国业余无线电DX联盟(cara)ctn4m1j uc
gyw0ehc0
4t)l4r#n x!b{y0 中国业余无线电DX联盟(cara)7n:c!rt y bn
  《等级标准》附件2“推荐的业余无线电频率使用规划”对各hf频段中允许各种通信方式的频率规划与“国际业余无线电联盟三区频率规划(international amateur radio union region 3 bandplan)”是完全一致的。其差别仅在于我们增加了几个应急通信频点(一般都是各国自己规定应急通信频点),以及增加了1240mhz以上频段的规划。中国业余无线电DX联盟(cara)(yx;edea n
虽然iaru和许多国家的“频率规划”几乎都允许cw在hf业余频段的所有频率工作,然而实际上绝大多数cw操作都集中在各业余频段的低端。究竟cw能不能在ssb电台常用的通话频率上工作?这实际上是一个“如何正确理解频率规划”的问题。中国业余无线电DX联盟(cara) f w2m;zhf8k)gl!d
  【cw电台之间的联络应使用cw专用频率】中国业余无线电DX联盟(cara)(h]8y ~)q
“频率规划”规定了“可以使用”cw方式的频率,但是并不等于说任何情况下cw操作者想在什么频率就到什么频率。从《等级标准》附录二可以看到,每个频段中都在低端有一段cw专用段。本着避免互相干扰的精神,cw电台之间的互相联络应尽量保持在cw专用段内。
/gp;dm a#x0在cw专用段以外,cw方式是和窄带(nb,一般为数据通信)、无线电话(phone)等其它方式共用的。一般说来cw电台可以在以下情况使用这些频率。
k*qpoq;d(x\;^0【cw与ssb的交叉方式联络】
]xc&u(mm(g:a5k0cw电台正常占用与无线电话的共用频率的一种常见情况,是cw台和ssb台之间的交叉方式qso。
8p7h u x4t0`n0有的爱好者因为嗜好或设备等原因,只用cw方式工作,但又想联络ssb电台,即做所谓的“交叉方式联络(cross mode qso)”。按照“频率规划”,他们是可以、也只能在cw和无线电话方式的共用频率上呼叫ssb电台。当然他们必须遵守普遍的礼节,只能在空闲频率、或者对方结束上一轮联络时才能呼叫或请求插入。如果两个cw电台在与ssb电台交叉联络中相遇并希望彼此联络,则应该qsy到低端的cw专用段去。如果cw电台不管有没有其它ssb电台正在通话就乱敲榔头,或者用cq呼叫其它cw电台,那是缺乏礼貌修养的表现。中国业余无线电DX联盟(cara)"vq v wtj1[
ssb电台遇到cw电台呼叫自己时,应象对待其它ssb电台一样地耐心回答,不应歧视,而且要体谅到一些cw收发信机收发频率不同步,回答呼叫时应给予对方一定的调整频率的时间。如果ssb电台开机时频率上已经有cw电台在与其它电台工作,则应遵循“后用让先用”的原则主动避让。中国业余无线电DX联盟(cara)g2hb'e6`
根据国际电信联盟的“无线电规则(rr)”,30mhz以下的业余电台操作员必须具备能够收发电报的技能;但近年来随着无线电技术发展,淡化这一传统条件已成趋势,新的《等级标准》开始顺应这一趋势,将三级操作员的莫尔斯电码考核列为选项之一。根据我们这些具体情况,可能会出现hf频段上有cw电台呼叫ssb电台、但ssb操作员不能回答的局面。如果这样,ssb操作员可以主动说明已经听到cw信号但抱歉不能回答,而cw操作员在得不到回应时也应理解对方可能有困难,从而避免作长时间的无效呼叫。
'ev0o/f%sc0【对iaru二区的7mhz段cw联络】
b^^}fw kv sy0cw正常占用与无线电话的共用频率的另一种情况是7mhz频段上对iaru二区的cw联络。
;{'z'\|){#wm2dr[0全球的7mhz业余频段在第一次世界大战以前都是7.000-7.300mhz,有300khz带宽,但大战期间因敌对国家宣传广播需要,抢占了业余频段,形成了目前一、三区业余频段被挤在7.000-7.100mhz、只有100khz带宽的局面,但itu/iaru二区(南北美洲)的业余频段却恢复到了7.000-7.300mhz,其中7.000-7.100mhz为cw专用段。因此我国cw电台回答二区cw电台时,使用的频率可能会落在我们的“无线电话”频率内。
d#e)cpg(i&t3f'x-x0不过,在较近距离ssb电台的强信号下,与南北美洲沟通cw联络的可能性很小,况且除了心理因素,少量cw电台信号也并不至于严重影响ssb信号的可懂度。所以ssb电台受到cw电台的这种干扰的机率并不高。
^i#tzy;i0   【《等级标准》给三级cw操作者造成的实际问题】
`&xzo0ia0   1993年恢复个人业余电台时下发的《个人业余无线电台操作证书等级标准及发放暂行办法》中有关各等级操作员允许操作的频率部分,起草过程中主要参考了当时crsa得到的美国业余无线电书籍上的“iaru三区各等级操作频率”资料。2001年的《等级标准》则在1992年的基础上略微作了调整。中国业余无线电DX联盟(cara)ws:g](o pu,ko r@
2001年《等级标准》起草过程中,原来的一种方案是二级以下操作证书可以直接报考。考虑到能够收发莫尔斯电码的爱好者应该不难满足二级证书的其它条件而直接取得二级操作员资格,因此在附件一“允许各等级业余无线电台操作员使用的频率”中只为一、二级操作员列入了cw专用段的频率。
w~#x ^8mf)q0在文件修改过程中,基于目前我国业余联络的总体水准,最后改用二级操作员必须在三级操作中取得一定经验后才能报考的方案,但疏忽了对附件一的相应修改,结果造成一个漏洞,即cw操作者在三级到二级的过渡阶段只能在40米和80米波段使用“频率规划”中cw与无线电话方式的共用频率。
/cn3n'fh2q5uc ua0   解决这个矛盾的根本办法是,随着操作证书考核的逐渐经常化、本地化,有cw操作能力者在取得三级操作证书半年后尽快报考二级操作证书。
!sc"td&u(z0   根据《等级标准》第四条规定,中国无线电运动协会批准三级cw操作员“越级”使用3.510-3.535mhz以及7.015-7.025mhz进行cw操作。
离线BA4MY
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-06
用15米cw,不更好吗?
香港的vr2gm经常在上面回应b电台,国内也有很多ham在使用15米cw模式qso,可能牵扯越距
不过15米还是蛮好玩的,通到的都是较远的电台
离线BA5TT
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
以执照为准。如政策变更,可申请执照变更。
离线bg4trf
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
a,b 都不对
真要玩cw,7023不要vfo
离线BG4EZU
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
用15米cw,不更好吗?
正有此意,不过不知道有没有常用频点?
离线BG4EZU
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-07
a,b 都不对
真要玩cw,7023不要vfo
??恕小生愚钝,没看明白。
离线bg4trf
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
??恕小生愚钝,没看明白。
你发贴说的a,b方案都不对!
只有7023这个频点可以用cw,7050以下其他频率都不可使用,锁定7023吧
离线BG4EZU
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-07
你发贴说的a,b方案都不对!
明白了,你说的7023不要vfo是指就呆在这个频点上。7023能用我就谢天谢地了
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-07
7.1-7.2
根据最新的行政规定,没有禁止的就是可以用的,包括4级都可以用。因为没有出现国家管理机关对这个频率的限制规定。
离线BA5CA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-07
同意此观点,如果执照不能作为ham遵守法规的准则的话,那无话可说了。
习惯性违规误导了很多人!!!!!
当年为这个所谓的频率问题,站长还特意电话到北京核实,可以查老帖
离线BG4EZU
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-07
执照是指电台执照还是操作证?操作证上是不写频率范围的,机器嘛验机的时候让我写1.8-29.7 :d
离线BG4EZU
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-07
7.1-7.2
这个据说还在研究中。况且还有些广播台没撤。
离线暖风
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-07
可以用。。。。
