  • 3682阅读
  • 8回复
最后的骨头:IC735在AM,SSB无功率输出维修求助 [复制链接]
离线BD8NCZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-29
接收部分处理好了,但是和bd8mf一起出去试机,才发现机器还有病,在am,ssb模式,无功率输出,fm和cw都有功率输出.
经过近两天的看图和测量,我已经感觉山穷水尽了。特上网来向高手们求助,这个现象在什么位置出现,能精确到那几个管子或周遍元件.
集成电路坏的可能大不?请熟悉ic735的前辈们指点条明路,想自己动手更换上面有问题的零件,体会一下初级焊接派ham个感觉。谢谢。
sos de bd8ncz pse k
离线bg8bz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-29
ssb的上下边带都没有吗?
离线BD8NCZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-29
是的。usb,lsb,am都无功率输出,power开最大,为表针不动.
fm有功率输出,cw也有功率输出.指示都正常.估计在ssb和am共用部分。也许将am解决了。ssb也就好了。但是看了一天的图,没有看出应该出现在什么地方。
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-30
只有自己修过短波,才会理解修短波机器需要浪费多少时间,这在以前还修短波时,经常遇到的问题,老以为修短波和修车台一样的,一个下午就可以修好了!总以为修理费应该和修车台差不多,收个200都觉得好像贵了,好像黑心了,只有自己修到了,才知道需要付出多少时间才能真正修好一台短波机,有时一个月也不一定可以修好,要算工时费的话,你们说这一个月应该收多少?
离线BD6QOR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-30
功率控制部分坏了
离线BG5JU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-30
你先要搞清信号流程,再有一台示波器或毫伏表,就成了,
离线BD8NCZ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-30
我分析是ssb,am部分的功率控制出了问题,但是,身边就两个万用表,一个数字的,一个指针的,一只烙铁和一些起子什么的。
如果有示波器和频率测量器,修起来可能都要快点。今天晚上继续看图!!!!
骨头,啊骨头!!!不晓得什么时候才能吃下这个硬骨头!!!!
离线BD8NCZ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-30
分析电路,我动用了adobe公司的矢量设计软件illustrator,将各部分线路看得懂的地方都按工作正常和不正常进行临摹主要路线,最后来压缩故障范围。不过,新手不知海深啊,ba5ea沈先生说得对,短波是个多调治模式的设备,不同于车台只有fm模式那样好维修些.所以,理解修短波的烦恼!!确实,浪费时间又不一定能立即找到原因!我再摸索,也鼓励大家继续摸索!!!
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-30
顶起来。。。。。。。。。
