  • 5065阅读
  • 15回复
求助:漆包线制作的双绞线的特征阻抗 [复制链接]
离线一异
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-29
不同规格的漆包线绞合之后可以得到不同特征阻抗的双绞线。
我原来在一个国外的文章上看到过一些常用阻抗双绞线对应的漆包线规格,现在找不到这篇文章了,希望如果有人清楚的话,请告知一下。
谢谢了!
离线一异
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-29
补充一句:找这个资料的目的是用于小功率传输线变压器(balun)的制作。
如果能找得到,相信大家都能用得上。
离线wanglei72
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-29
探讨, 时间域反射分析 TDR
探讨, 时间域反射分析 tdr: 如图
离线一异
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-29
探讨, 时间域反射分析 tdr: 如图
测量方法不是不知道,但没有测量设备。
况且,在实际应用中,绝对数值并不要求很精确——实际上很精确的数值也没有太大的价值,在绞合过程中绞合的松紧程度等因素都会导致特征阻抗的变化。
所以,我希望能找到现成的数据,即使有误差关系其实也不太大。
不过你这个方法的确可以试试,非常感谢!
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-29
为什么要取5米?要是绞合5米后发现不合适,那不是好浪费?一般用来绕变压器不过几十厘米。
跟测试频率有关系吗?频率高点,是不是不用5米那么长?
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-29
的确是这个道理。
线长一些,驱动信号频率低一些,好处在于容易得到满足要求的信号源——频率越高,越难得到理想的方波信号。
离线wanglei72
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-30
探讨
方波质量是指,边沿的上升率,这里对频率无要求的,只看边沿的质量,也可以用1m的方波,上升斜率一定要好,如果上升斜率不好,你要用更长的线缆测试才能看清波形。
tdr这是时间域的测量方法,不是频率域,是一种分析的概念,与方波频率无关。
5米也不是固定的,因为考虑使用普通的20m示波器, 如果你有几百兆的示波器或更高,你可以用几厘米的也可,上面的图示波形,是方波的一个上升周期内发生的。
也可以用频率域失量分析vna测量方法, 但要求 vna能扫到ghz的频率才可以,vna里面都会有一个软件tdr 功能,也会给出同样的波形,vna中的tdr是计算出来的,傅立叶变换得来的。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-30
什么样的电路能达到高质量的上升沿?74f?? 74hc??可以吗?
这个上升斜率要求的指标是多少?
离线wanglei72
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-16
实践了一个老方法
传输线的特征阻抗 = 传输线的电感除电容然后开方
困惑了很长时间后 ,今天终于实践了这个理论。
方法是:
手里有一段50厘米长的高温同轴电缆,外经4毫米。首先两端开路测量一端的电容,容量是49pf,然后将一端短路测量另一端的电感是 170nh,在excel中用 =sqrt(170e-9/49e-12)计算后得 58.9欧姆。
以前用的是测量两个端点的闭合电感,测量结果都很大,不正确。
这个方法可以测量任意两根导线间的特征阻抗。导线越长精度越高。
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-16
方法是:
原来有个经验表,好久没用找不到了,不过楼上的经验好!
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-22
正在找这个东西!太好了!
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-23
好方法
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-23
果断mark......这个一定要学习。。
离线bg6art
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-23
mark,备查!
离线BG5TAI88
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-23
mark,备查!
离线huizi
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-23
mark,备查
