  • 5950阅读
  • 6回复
DIY的Motorola军刀Saber转建武手咪插头 [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-28
实在不想说什么了,这个东西做得有够烂~
今天花了一下午+一晚上的时间搞定的,搞得我一屋子松香和焊锡味。。。
结果是可以在数字刀上使用,可以配合任意一款建武双针插头的手咪。
但是常规刀反而不行,拆开saber的接头看看,觉得是接头里的问题。(因为这个接头是数字刀的天线手咪的。)即使我把多余的两个针脚断开,也是不行的。什么时候找到一个通用手咪的接头,我再做实验吧~
这东西也没指望拿出去用,仅仅是做实验而已,外观可以忽略不计了!
++++++++++++分割线++++++++++++
今天工作的一点总结:
1、军刀的手咪是5线的,但是建武的手咪是4线的。
2、军刀的线分别是spk+、spk-、mic、ptt、gnd;建武的线分别是spk+、mic、ptt、gnd。
3、军刀的手咪使用spk+和spk-来连接喇叭,在手咪的设计上,喇叭是单独的电路,跟mic、ptt等是分离的;
4、建武的手咪,喇叭和麦克最后都接到gnd,所以少了一条spk-线。
5、两种手咪,麦克风、ptt这部分的电路设计几乎相同,事实也证明可以不加修改地直接使用。
6、处理喇叭是比较费劲的事情。除非你愿意拆开建武的手咪,再加一条线(凑够5条线)。但其实也是有办法的。
7、如果想让军刀的手咪也使用四条线,那么mic、ptt这部分不用修改。手咪上喇叭的正极线接saber的spk-(注意:你没看错,真是spk-),喇叭的负极线接gnd。这样就完全可以了,从国产山寨军刀手咪上学来的,不得不承认【美斯通】这个山寨厂确实有些技术水平~~
8、所有的军刀接头里面,都是有些小元件的(原装的里面是啥不认识,国产山寨的是一些贴片电容),所以尽量用国产山寨的接头,原装的不保兼容性~(比如我今天做的这个)
离线robur
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-28
补充一点,今天发现建武手咪的麦克和电容是并联的,并非网上某个图显示的串联。。。
离线robur
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-29
再补充一点,军刀输出的电平要比建武口的机器大,可以考虑串联一个电阻。
8~500欧姆之间。
手咪可以选择8欧姆,小耳机选择500欧姆。
离线VR2LW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-29
樓主如果用這東西就方便很多了.
离线海猫子
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-26
樓主如果用這東西就方便很多了.
这种插头那里买的?
离线VR2LW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
香港二手市場
离线BG4TKX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-27
香港人民生活很幸福啊
