  • 3617阅读
  • 15回复
这样计算高频功率对不对 [复制链接]
离线bg4ifx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-28
比如在一个50欧的假负载上测得波幅为10vpp,那么峰值功率为u*u/r=100/50=2w,这样计算的对否???
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-28
对的,这样测量的算峰值功率
离线bg4ifx
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-28
明白了.谢谢
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-28
有如下问题:
1,您说测得10vp-p电压,是双向峰值。
2,一般高频功率不会计算峰值功率,例如ssb状态的pep峰值包络功率其实还是用有效值来最后矫正。基本的过程是双音频调制的ssb高频信号----检出单向峰头的最大值----等效为有效值--功率显示。
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-28
基本上按照您的思路,应该这样算才对
功率=(单向电压峰×单向电压峰)/100
这个100的系数由来是在50欧姆系统前提下,峰值电压比有效值电压高根号2,或者从功率角度看差异2.(其实就是/50/2的关系。
离线bd4igh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-28
简单估测功率,末级工作电压乘以末级工作电流除以2,一般大差不差。
离线hailong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-28
我也是应用此法估测功率的
离线wanglei72
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-28
猜测你是用示波器测量的pp值
猜测你是用示波器测量的pp值,峰值功率应该是(pp/2)/50,峰值功率是瞬态最大功率的概念,因为pp/2是波形的瞬态最大峰值,如果你是用数字的示波器,应该能给出rms(均方根值,有效值)值,这个rms值就可以按普通的欧姆定律计算有效功率是准确无误的,数字示波器给出的rms与波形的调制方式是无关的。如果你有高频毫伏表,也可以(一定要校准后测得数值)。这样计算的有效值与功率计的有效值是一致的,这个方法可以校准功率表。
离线QIE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-28
用普通的示波器怎么算有效值?
离线wanglei72
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-28
cw的算一下就可以了,调制的就不可以了
cw波的算一下就可以了,0.707倍副值,调制波的就不可以了,因为要做积分运算的。
离线bg4ifx
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-29
谢谢以上老师们的解答,又让俺学到了不少东西,俺用的一个20m的模拟示波器,现在测的是29.6 mhz的功放输出,我想问一下带宽变超过了,是不是数值会不准啊,我用它测50m本振输出也能测到波型,只是幅度太小了,是不是那样的读数已经不可用了啊.
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-29
不可用了!可用个二极管整流滤波后测出电压来估算功率。
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-29
我还没有试过把假负载浸在水中一个单位时间,搅拌测水温计算功率值。这个方法应该比较准确……
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-29
离线一异
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-29
vp-p=10v,在50Ω负载上功率只有0.25w(假设是纯正弦波)
通常所说的峰值功率实际上是指单向峰值功率,只有峰-峰值的一半:5v
正弦波的有效值电压是峰值电压的1/√2,即有效值电压约:3.536v
实际功率u^2/r应当采用有效值电压,计算的结果就是0.25w
离线bg4ifx
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-29
楼上所算的就是所谓的调频机的载频功率吗?
