  • 12142阅读
  • 87回复
懂开关电源的高手进来帮帮忙 [复制链接]
离线IOVY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-28
有一批七盟电源,什么故障也查不出来,就是不加电,风扇也不转,会是什么原因呢?那位大虾指点一下啊~下图是内外详细图片(随便拍的一个,这个电源电容、场效应管、pwm都坏了)~
离线IOVY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-28
离线IOVY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-28
继续,
离线IOVY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-28
还有若干个这种的~有能指导我修好的我不介意和他一起去腐败~
离线bg7tdk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-28
用根导线把绿线和黑线连在一起就可以启动电源了。
离线BG2ITS
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-28
电 脑 电 源
开关的那两根线不接就没电
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-28
有一批七盟电源,什么故障也查不出来,就是加电,风扇也不转.
风扇转
离线bd2bo
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-28
负载轻的时候不起动.加负载就起动了.
离线fujiachun
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-28
在5v的线上接个摩托车的灯泡试试,一般是5v负载有保护
离线IOVY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-28
[quote=浦东星]有一批七盟电源,什么故障也查不出来,就是加电,风扇也不转.
风扇转[/quote]
这是一批故障电源,哪里连在一起都起不来的,问题在于我就是查不出来问题在哪~觉得应该是pwm出了问题,但不知道怎么测。。。
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-28
没什么价值了。扔了或者拆管子吧。
离线电磁波FM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-28
我看见照片有滤波电容鼓包。
先查保险,再重点检查ac 220v整流二极管,开关管,各滤波电容,大功率电阻等。
如果保险烧坏,一般情况下都要全部更换4个整流二极管,即使测出二极管是好的。保险烧坏,一般开关管会挂或高压的滤波电容损坏等。低压输出级的滤波电容只要鼓包了得通把它换掉。
有个经验,拆开电源后,注意观察电源外壳的内壁上有无发黑或烧焦的痕迹,再顺着这个痕迹找找pcb板上哪儿被烧坏了。
离线fujiachun
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-30
我修电源的经验:
1、先直接量交流输入部分的电阻,没有短路,断路。如果有,查高压输入的整流滤波部分。否则继续。
2、通电,前级串100w灯泡,再前面是3a左右的空开或者触电保安器。量输出,看输出是否正常(一般不正常否则就是好的)。,输出不正常继续。
3、看芯片资料,完全无输出的先查芯片供电电路,检查此部分元件,断开芯片的供电电路,直接接入12v左右的直流,看输出波形,最好有个示波器,修电源比较方便,不正常则检查芯片相关电路,注意的是,这里一般要断开芯片的保护电路。然后接入芯片的保护电路,如果不正常,查输出的保护部分,否则,继续
4、全机接低压直流,断开保护,看数否有输出,有输出,查芯片供电是否有问题,没有查输出是否有短路,如果正常,继续
5、全机回复保护电路,串灯泡通高压,查输出电压,和输入电流,无输出重点查保护电路,有输出电压不对查取样,一般这里分两步,串灯泡保护后确认高压部分没问题可以直接接入高压量输出。
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-30
我修电源的经验:
非常详细的步骤!
离线bg3hb
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-30
如果损坏严重,手头又缺少必要的设备(修开关电源示波器是必备的),修起来是很麻烦的。
12楼说的很详细了。
再有,看看辅助电源。虽然不复杂,但是如果坏了电源是不会启动的。
有的时候大面积换件,也可能修好(撞大运的感觉)。
离线IOVY
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-31
我修电源的经验:
要不我送你几支你修修吧?!
离线BD1SA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-31
线路看着复杂,其实不复杂,修电脑的开关电源,第一部,查辅助电源,就是大插头的绿线,对黑线只要加电,就因该有一个5v的电压,同时里面还有一路大约是12~15v的电压给大电源作启动准备等工作,如果没有5v电压,查保险、整流管、电容,要都是好的,重点检查辅助电源的启动电阻,说白了就是第一部必须保障5v 辅助电源工作正常。
第二部,在5v电源工作正常的前提下,查主震荡是不是起震,震荡管是不是有问题,输出的二极管是不是有问题,还有一点就是是不是电源保护了,查一下震荡集成块的保护端就知道了。
这是我修电脑开关电源的一点经验,看看对你是否有用!
73!bd1sa
          祝你好运!
离线BD1SA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-31
对了,还有一点,查输出电容,那东西经常漏电,造成电源短路,最后电源过流保护。
离线bg6acj
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-31
ml4800cp是仙童的pfc+pwm的芯片,修起来这个可不省事啊,要大致画出来电路图才行。费时间。电源又不值钱。划不来。
离线fujiachun
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-01
要不我送你几支你修修吧?!
实在是感谢,就是不知俺是否能修好,普通的电脑电源倒是修过,您的这个好像是工控机的电源,比较高级的,您要是有富裕,还是付些费用给您,万一修不好也心安一些。
