  • 18782阅读
  • 55回复
FU-19J做HF功放讨论帖! [复制链接]
离线田鼠
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-26
fu-19j做hf功放讨论帖!
离线BD9DM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-28
沙发一下~~~~
离线BD4KA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
fu19x2
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-04
fu19x2 [表情]
看见美刀了。。。。。。
离线天方夜谭
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-04
fu19x2 [表情]
管座非常好的有
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-04
很感兴趣!
我有一部116型150瓦的发信机。
其强放级就是用2只fu-19组成。
预祝你制作成功!
离线BA5AS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-04
关注,是否打算搞推挽功放?出多少瓦?
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-05
116型150瓦的发信机好像频率上限不高?
离线HK007
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-05
坐看,也想用这个管子做超高频功放.
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-05
116的上限是18兆。
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-05
116的上限是18兆。
我的亲身体会是18兆以上是不理想的,当年116改造中往高去的功率出不来,还以为是屏级消交连线圈多了。
离线HK007
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-06
我前几天也做了个,就是频率上不去,功率出不来.
我用fu-29做的推挽震荡器,频率老是上不去,最高能上到100m
功率也不能输出,100m时振荡线圈只有2匝了,电容只有10p,就算把这个电容去掉频率也一样上不去,这个管子的屏极电容都有将近10p了.
这个只能输出几瓦的功率,量总电流才几十毫安,太小了吧
fu29最高可工作在200m啊?
这个超高频的谐振回路到底是怎么样的啊,可不可以不用传统的线圈,改用同轴电缆能不能做振荡回路啊?
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-10
不能用传统的线圈,可以用同轴电缆或带状线,一般带状线用得多
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-10
我也有两只fu-19,大家做成功了吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-10
我也有两只fu-19,大家做成功了吗?
用不上的话就给我耍耍。。。。。。
离线bg4kpt
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-09
怎么没有继续讨论下去?
离线bg3qai
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-09
曾经无数次萌动做电子管功放。无奈想想2000v高压,就怕
离线bd2ca
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-09
高压变压器近日完工,铁芯采用1850w c型铁芯绕制。初级1.2的漆包线绕200圈,次级0.67的漆包线绕2200圈。输出高压2000v左右。初级漆包线是不是有点细了?
离线BD4Ol
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-09
是的!1500伏安的变压器初级线220伏时为1.95的线经。其匝数为134圈。 '
离线BG9ACV
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-11
2000v, fu19哪里受得了!
