  • 6033阅读
  • 5回复
VX8R 中继差频的问题 请教!谢谢 [复制链接]
离线木吉他
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-26
下行:439.750 上行434.750 亚音88.5
我设置了差频 -5 屏幕上显示是的标志是 +-标志都显示了,我感觉是不是应该单独显示-,或者单独显示+。。。。。。
请教各位前辈而 多谢。
73
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-26
是信道模式吗?+-号同时出现说明你分别存入了接收和发射频率,重新来吧。
接收频率、亚音、频差、频差方向,存入信道。
离线木吉他
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-26
是在信道模式下
我以为屏幕显示的+ —是代表中继设置时候,所设置的差频方向呢,看到+-同时出现,还以为我弄错了,我以为设置—5的差频 屏幕应该只显示—呢 呵呵。
如果就显示一个+或者- 是不是说明 只存储了一个接受或者发射频率?
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-27
[quote=木吉他]是在信道模式下
如果就显示一个+或者- 是不是说明 只存储了一个接受或者发射频率?[/quote]
只显示一个+或-号,说明只存储了接收频率(不会是发射频率),但有频差。
离线木吉他
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-27
明白了 谢谢!!!
离线bi4qbl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-14
受教了。
