  • 9988阅读
  • 26回复
飞机为什么用航空煤油,不用汽油或 柴油 [复制链接]
离线BWT-133
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-26
懂行的朋友青筋
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-26
[quote=bwt-133]懂行的朋友青筋[/quote]
涡喷和涡扇用航空煤油
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-26
比汽油安全,比柴油高效点(可能发动机方面什么的原因,后面这点不一定对)。
离线BH7LGB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-26
说来说去不就是石油.
离线adsldy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-26
1、燃烧值高,同样多的汽油和煤油,煤油发热量更多
2、沸点高,汽油,柴油和煤油中,煤油的沸点最高
离线bd4ji
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-26
zt
喷气式飞机发动机工作原理和活塞式发动机有所不同,它的燃烧过程并不是间断进行的。燃料点燃,以后就可以燃烧到发动机断油。所以,不要求燃料有相当好的蒸发性,烧汽油就显得大材小用了。不但这样,现代喷气式飞机飞得高、而且速度快,于是带来一个很大的问题:处在高空飞行的飞机,因为空气相当稀薄,大气压力也小,而且燃料处于低压状态,通常在这种环境下,假如以汽油为燃料,油箱以及油路中的汽油就会马上沸腾,从而产生许多油蒸汽,阻塞油路,造成“气塞”。发动机也会由于得不到燃料而在空中停车,从而造成机毁人亡的严重飞行事故。为了防止“气塞”出现,喷气式飞机也只能采用沸腾温度十分高、而且不易蒸发的煤油作燃料了。
  此外,煤油的润滑性要比汽油好得多,而汽油会使发动机各个机件润滑性能变差,极大缩短发动机的使用寿命,因此这也是喷气式飞机烧煤油的另外一个原因。
离线BG7AHD
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-26
学习了
离线BG8SF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-26
楼上很专业,说得很详细。
那汽油影响发动机寿命,为什么汽车还要用汽油?是因为需要汽油的蒸发性质来完成燃烧冲程吗?
离线66718
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-26
楼主该不是想研究,喷气式发动机吧?
离线kyughanum
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-26
受教了!多谢6楼。
离线BWT-133
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-26
按招6楼说的
用柴油也可以呀,而且摔下来也不容易起火呀
离线机器懒猫
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-26
友情提醒,运五就是用汽油的,目前国内还有很大数量
离线bg6qgq
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-26
楼上很专业,说得很详细。
在四行程汽油机中,进气和压缩行程使汽油和空气混合成可燃混合气体.
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-26
[quote=bwt-133]用柴油也可以呀,而且摔下来也不容易起火呀[/quote]
煤粉也不容易起火.
离线QIE
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-26
用地沟油便宜量又足。
离线炫舞
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-26
汽油柴油老涨价
离线一异
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-27
首先,煤油的分子量介于柴油和汽油之间,热值也是如此。
相对来说,汽油的热值低了一些,还有容易失火的缺点。
而柴油的闪点比较高,同样功率的柴油发动机会比较笨重。
大概这才是航空多采用煤油的原因。
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-27
现代航空煤油
现行最常用的航空煤油,是以煤油为基础的jet a-1,并根据国际标准规格生产。在美国,另有一种型号的jet a-1煤油,称为jet a。
另一种常用的民用航空煤油是jet b,这是一种以石脑油与煤油混合配方制成的航空煤油,主要是为改善寒冷天气下的性能而制的。不过,jet b航空煤油的重量较低,处理时的危险性较大,因此只有在寒冷天气而有绝对需要时才会使用。
两种航空煤油都具有一些添加剂:
四乙基铅 (tel, tetra-ethyl lead),以提高燃油的闪点;
抗氧化剂,用来防止起胶,通常为碱性酚,如 ao-30、ao-31或ao-37;
防静电剂,以消减静电并防止发生火花;其中一个例子是stadis 450,含有 dinonylnaphthylsulfonic acid (dinnsa)作为有效成分;
腐蚀抑制剂,例如用于民用与军用燃料的dci-4a,以及军用燃料专用的dci-6a;
燃料系统结冰抑制剂 (fsii),例如 二乙烯甘油单甲基醚,一般在使用前才混合,这样,具有燃料加热管道的飞机,就不需要额外支付此类添加剂的费用;
杀灭生物的添加剂。
世界各地的军队,使用的航空煤油具有另外一套称为jp系列的编号。部分类型与民用燃油几乎相同,只是部分的添加剂含量稍有不同:jet a-1与jp-8类同,而jet b与jp-4相似。其他的军用燃料属于高度专门化的制品,为特定的用途而设。jp-5燃油颇为常见,最初用于航空母舰,以减少船上火警的危机。其他的燃油就针对某一种飞机而开发:jp-6专为xb-70战神侍婢式轰炸机而制,而jp-7就是sr-71黑鸟式侦察机的特定燃油。两者都经过特别调配,具有很高的闪点以应付高超音速飞机遇上的高热与应力。另外一种为美国空军所使用的单一型号飞机专用燃油是jpts;此燃油于1956年开发,专为洛克希德u-2间谍飞机而设。
有时候,喷气发动机燃料被分类为“煤油型”与“石脑油型”。煤油型燃料包括jet a、jet a1、jp-5与jp-8,而jet b与jp-4,就属于石脑油型燃料。
jet a航空煤油
jet a航空煤油自一九五零年代就成为美国的标准航空煤油类型。目前,只有美国才有供应jet a航空煤油。jet a与jet a-1相似,但凝固点为-40 °c,比jet a-1的-47 °c为高。与jet a-1一样,jet a的闪点也在最少38°c,而自燃温度则为超过425°c. jet a的标准燃油编码为1863,在运油车与储存设施也会注明。jet a专用的运油车、油库与管道,均会以黑底贴纸写上白色"jet a"字样,以及下面的另一条黑线作为识别。由于水比jet a燃油重,水会在油箱的下面沉积,故此,储存jet a的油箱,需要定期排空,以检查燃油是否混了水分。水份子可能会悬浮在jet a燃油之中,这可以透过“明净测试”检出。若燃油呈混浊状态,即表示含水量超出30ppm(百万分之三十)的可接受水平。
美国法规并不要求商用燃料需要加上防静电添加剂,故此jet a燃油一般不含防静电添加剂。
喷气发动机燃料
活塞发动机飞机所使用的燃料(通常为高辛烷值 汽油,美国一般称为avgas)具有较低的闪点以改进其发火特性。涡轮发动机可以使用不同种类的燃料,而喷气发动机一般使用高闪点的燃料,可燃性较低,运输与处理时较安全。最初的喷气发动机燃料是以煤油为基础,或是使用煤油与汽油的混合配方;现代大多数喷气发动机燃料,都是属于煤油燃料。
商用燃料
商用燃料起源自军用燃料,但全球作商业用途的燃料,远比军事用途多。jet-a与军用的jp-8,都是纯煤油燃料,而jet-b与军用的jp-4,则属于煤油与汽油的混合配方。
参考:http://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%88%aa%e7%a9%ba%e7%85%a4%e6%b2%b9
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-27
采用0#柴油作为燃料,飞机爬升到5000m,油路就会因为燃料凝固
早年,本地老司机在没有-35#柴油供应的严寒冬季,经常采取工业溶剂煤油作为抗冻添加剂防止0#、-10#柴油结“蜡片”。
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-27
偶以前在某海航轰炸靶场,夜间引到飞机轰炸时就是用化验不合格航空煤油点起5个火堆,每天晚上要烧两桶半的航空煤油!
