  • 5605阅读
  • 16回复
巴仑制作前的一些测试和实验 [复制链接]
离线BG3OCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-26
因为要做个巴仑,所以做了一些测试和实验,测试仪表为aw07a天线分析仪。
以下是一些试验数据,可能对大家有些帮助。粗线框内表示同一磁环。其中,塑料绝缘导线用的是普通电线。磁环型号为厂家牌号。
附件: 天线.pdf (0 K) 下载次数:163
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-26
下面一片空白啊
离线BG3OCK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-26
参见附件。
实验结果显示:
1、一般电线的塑料绝缘对高频还是有影响的,所以最好用高强度漆包线绕制,用特富隆绝缘导线可能要好一些,手头没有没试,还可以用同轴电缆的芯线,但成本偏高;
2、磁环初始导磁率60比25要好,可以兼顾hf低端高端差别不大;
3、绕线匝数n=8要好一些,可以兼顾hf全段;
4、组装成品后,指标有所下降,怀疑塑料防水盒的材料问题,这个问题不好解决,换用一般接线柱也是低频塑料的,接线柱的底座如果是有机玻璃的就会好多了,但一般很难识别,或使用两个bnc插座更好。
离线BG3OCK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-31
实验结果显示:
离线qdzzb
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-01
计算机开关电源上的磁环可不可以制作巴仑?
离线飞飞莽子
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-01
有的可以用,有的不可以,拆机磁环又不容易辨别类别,比较麻烦
离线BG2UBS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-01
应该不可以,频率不行,最好购买,不要乱用拆机品很浪费时间呵呵
离线BG4JGX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-01
应该试试多股纱包线
离线bv2dq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-26
學著
記著
离线BG4BUT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-26
看来楼主是个严谨的学问人,设计合理,结果可信。
离线zly
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-26
不妨将两根线扭绞在一起再试试,传输线主要靠线间耦合的。
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-26
我看了很多国外大功率巴伦2根线恰恰不是扭绞在一起;----平行的。
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-26
我看了很多国外大功率巴伦2根线恰恰不是扭绞在一起;----平行的。 [表情]
并行也行啊。紧密些就好。
用50欧姆的同轴电缆绕更好。
离线wj8787
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-26
好资料收藏了
离线BG8DMY
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-27
不行....要发热....
离线BA5RW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-27
楼主的巴伦测试接法能否发上来看看。
离线BG7KQT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-28
不是国外的月亮圆,人家的双线做了平行处理,保持传输线特性。绞线可以减少不均匀性,但频率高端差异性大,线间距不均匀很容易产生电抗。最佳特性z=√(zi*zo)
