  • 3659阅读
  • 6回复
菜鸟请教:信号及距离问题。 [复制链接]
离线江南鳄鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-25
我的一个店在地下一楼。还有一个店在350米外的大厅一楼。现在用的是健伍278.去年快递到ioo那里测试过。给的频率是160左右信号最好。但是现在在250米可以对讲。多了就没有信号了。请教用那款天线可以用。请各位务必回话。我考虑是楼板的屏蔽太厉害了。
还有我看贴说有利用网络中继。不知是如何工作原理。请给扫盲一下。还有请大家给一个解决的方法。要不两个店的话费太高了。因为随时需要联系。谢谢各位!!!
电话:13895007726   0951-6012220
离线chnsat0009
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-25
[quote=江南鳄鱼]我的一个店在地下一楼。还有一个店在350米外的大厅一楼。现在用的是健伍278.去年快递到ioo那里测试过。给的频率是160左右信号最好。但是现在在250米可以对讲。多了就没有信号了。请教用那款天线可以用。请各位务必回话。我考虑是楼板的屏蔽太厉害了。
电话:13895007726   0951-6012220[/quote]
用八木天线啊
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-25
定向天线怕是唯一选择了!
两三个台架中继不值得,而且还得在中间选好点。况且不是视距传播,中继也解决不了穿透损耗的问题。
建议用电力载波机试试。
离线cctvcctv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-25
300米都通不到,环境太恶劣了吧
离线江南鳄鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-26
在外面我试过能达到4公里。郁闷呀
离线BH4VAA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-26
可以考虑400m试试 你的环境应该用u段v段肯定不好 如果可以搞到800m的就更好了
因为频率越高反射性越好 从地下室出来的信号全靠反射 v段一般用于开阔地 城市用u段
离线暖风
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-27
功率加大点。
