  • 6614阅读
  • 12回复
手台可能收到来自ISS宇航员的呼叫(09.3.31 4.2) [复制链接]
离线bd4rs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-25
从最新的通联列表看这两次有可能用手台就能收到ariss通联的信号。
不过,用orbitron软件模拟3月31日的轨迹发现那个时间iss正在太平洋上空,好像没有覆盖到日本。不知为何,是否iss还要变轨。
science dream association (sda), kobe-city, japan, direct via 8n3s (***)
contact is a go for: tue 2009-03-31 0903 utc 25 deg (***)
miyahara elementary school, saitama, japan via tbd (***)
contact is a go for: thu 2009-04-02 0935 utc 29 deg (***)
消息来源:http://www.amsat.org/amsat/ariss/news/arissnews.txt
离线bd4rs
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-25
今年还有几次ariss通联,我们也都可能用手台就收到信号。不过具体的时间还没有出来。
最值得关注的还是中国第一个小学的ariss。
tongfu road no. 1 primary school, guangzhou, guangdong, p.r.china, direct via by7kto
tbd utc
besyo elementary school, saitama, japan via tbd
tbd utc
kawanishi seiwadai community center, hyogo, japan via tbd
tbd utc
miyahara junior high school, saitama, japan via tbd
离线efgh899
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-13
Re
very good discussion and analysis; real sensible.i think you could try runescape gold and runescape.you could get some interesting thing in it
离线xidongs
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-13
手台可以收到的,我测试过,不过,你肯定发射不上去
离线bd4rs
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-13
接收是绝对可以的,国内很多ham都自己用手台听过宇航员的呼叫和空间站packet信号。当然我也通过手台听过多次。
但是发射上去能不能收到,还真说不准。如果用yagi跟踪轨道的话。我感觉还是有可能的。
有ham用手台和yag打开业余卫星中继并通联,这是有实例的。我认为用手台与宇航员直接通话还是有可能的,300公里并不远。大家可以试试,或是先通过理论分析一下。有可能的。
离线bd5rv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
手台+手持式三单元yagi,完全可以
离线BD6AHP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-14
用手台和手台天线,完全可以,
离线BG6ADT
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-14
我用手台收到过,但是发射没有试验过!
离线BG2BHO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-14
如何接收,是否能指教。我的是vx-8r。期待;)
离线bd4rs
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-15
首先,了解国际空间站什么时候经过你的上空。到这里http://www.stoff.pl/下载软件,并学会使用该软件。
然后了解空间站上业余电台设备是否工作,并处于什么状态,可这个帖子的第一楼链接了解。(http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-200515.关注空间站业余无线电状态-issfanclub.html
如果空间站经过你的上空并处于工作状态(如果开着packet发送模式),那么用对讲机在开阔地带就能收到每隔3分钟发送一次数据信号。
如果有对日本的ariss通联轨道能覆盖到你处,那么你就能听到宇航员与地面学生的对话声音。
另外对话的下行的频率是145.800mhz,packet数据的频率:145.825mhz
8r是能收到的,一般的2m机都能收到。
如果你有室外天线也可以试着收收其他业余卫星的信号。
离线BG2BHO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-07
多谢bd4rs。努力学习!
离线bd4rs
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-07
多谢bd4rs。努力学习!
不客气,一同学习,一同探讨和实践。
马上5.11下周一晚7点有一次日本的ariss可以试着收收,希望能收到。今年日本的ariss通联好像不顺。
另外今年中国第一所小学的ariss也将进行了,期待着。
离线BG4INK
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-07
等着,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
