  • 8256阅读
  • 30回复
[放毒]SGC车载天调、天线系统 [复制链接]
离线BG1LOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-23
原帖时间长了,图片失效了。
更新一下备查。
离线BG1LOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
离线BG1LOO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
离线BG1LOO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-23
离线BG8DWF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-23
最好能研究一下,好仿造一些出来!
离线BG1LOO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-23
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-23
大哥,你的天线振子呢?
离线BG1LOO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-23
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-23
我没有天调,天线的镇子是两截的:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=173978&page=3&highlight=sg303
离线BG1LOO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
大哥,你的天线振子呢?
你提的问题也是我想解决的。
我想用玻璃钢棍子自己缠一个,物理长度才是硬道理,当然还要考虑到强度,坦克天线也是一个很好的选择。
希望大家也帮忙出谋划策。
离线BG1LOO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-23
我没有天调,天线的镇子是两截的:
如果方便打我手机来聊聊。
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-23
等看结果。。
离线BG1LOO
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-23
qms系列智能短波车载鞭天线
qms-2型,最大承载功率150w pep
用途
用于汽车、船艇
适配任何短波电台,支持自适应选频、跳频
0~1500公里全方位
特点
增益补偿20db,记忆式高速调谐
密闭防水,海陆两用,选位灵活,安装方便,天线倾角任意可调
qms天线由三部分组成
sg230智能天调
  sg230的内置微处理器能够提供上千万个调谐组合,从而能够在全频段内自动精确调谐。其设计结构符合全天候工作的要求,能够适应各种环境条件。由于天调记忆调速高达10ms,因而能够支持高速切换信道的自适应和跳频通信。
sg303鞭天线
  sg230由两节天线鞭和万向节连接而成,鞭杆用强韧材料制作,弯曲180o不产生永久变形。特殊的内结构使其“电长度”远大于外观尺寸,在全频段都保持高辐射效率。万向节内装有缓冲弹簧,没有调节手柄,允许天线鞭向任意方位倾斜。
qms基座
  基座下面装有4只强力橡胶吸盘,可吸附于车船体表任何部位。基座四个角通过强力拉带与车体拉紧。这种安装结构方便,不伤车体,并能够自由选择安装位置获得最佳辐射效果。
工作条件
安装位置
  车上的最佳安装位置是车体侧后方,在这个位置安装辐射效果最好;船上应安装在舵舱顶部或侧面,靠近电台。
电源
  必须保证供电电压不低于10.5v,电压过低将不能保证正常调谐。此外应使用同一套电源为电台和qms天线供电。
地线的连接
  从qms基座上引出的地线必须连接在车体或船体上,连接部位保证可靠导通。如果地线连接不合格,天线就不能正常工作。
用加长鞭克服“盲区”
  为改善30~120公里近程“盲区”内的通信效果,可选购加长鞭将天线总长增加1米。加长鞭安装于第一节鞭和万向节之间。加长后应将鞭梢拉弯挂在车顶前部。
离线BG1LOO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-23
还有个问题,我的这个现在没有捆在车门外的那些带子,准备找些带子diy一下,应该不难。
离线BG1LOO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-23
铝盒子做工真是好啊,真材实料,天调本身藏在盒子里面,天调的盒子是塑料的,可以防水。
普通用途只是接上天线和供电就足以了。
如果那位老师希望知道内部结构,等我有时间把天调拆开给大家看看。
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-23
铝板有多厚?
离线bg6art
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-23
这门炮也太牛了
离线BG1LOO
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-23
铝板有多厚?
没仔细测量大概有一毫米吧,足够结实了。
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-23
太大了!推荐您 sgc-237!
离线BG1LOO
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-24
太大了!推荐您 sgc-237!
这款天调天线系统主要是配越野车、勘探车用,外壳的防护措施比较好。
