  • 4284阅读
  • 4回复
求ICOM HM-118N手咪电路 [复制链接]
离线BG4BUT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-23
求icom hm-118n手咪电路
离线老K
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
pin 1 +8 volts dc output (max 10 ma)
pin 2 up/down.
pin 3 +8 volts in.
pin 4 ptt.
pin 5 mic ground.
pin 6 mic.
pin 7 ground.
pin 8 data in.
离线BG4BUT
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
[quote=老k]pin 1 +8 volts dc output (max 10 ma)
pin 2 up/down.
pin 3 +8 volts in.
pin 4 ptt.
pin 5 mic ground.
pin 6 mic.
pin 7 ground.
pin 8 data in.[/quote]
谢谢楼上的答复.
想要的是电路图.
离线bh1vjs
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-10
我也想要HM-118N手咪的电路图,楼主搞到了吗?
离线bh1vjs
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-20
这个手咪和哪个机器是原配?找到原配的机器型号,然后去ICOM官方去下载这个机器的使用手册,里面就有手咪的电路图。
另外,有少量手咪在Icom的官方网站也能直接搜到手咪图。
