  • 4161阅读
  • 16回复
SMA 插头针断了求助 [复制链接]
离线BG4FQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-22
建伍th-f7a
天线插座是sma的,不小心把一个转换头的针断在里面了,现在取不出,天线也拧不上了。
怎么取出断针呀?
能清晰地看到照片里面的断针。
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-22
我的是6r 同样结果 用小钻头 打
离线BD7YA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
拿缝衣服的针从两边的缺口处慢慢往出挑
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-23
拿缝衣服的针从两边的缺口处慢慢往出挑
同意此做法。
离线bg8fz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-23
慢慢挑 。。
离线bg2iau
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-24
真是个又高又难的问题
离线chengrc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-24
插了进去,拔不出来啦
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-24
拿缝衣服的针从两边的缺口处慢慢往出挑
会不会出现没挑出来,缝衣针再断里面了?
离线BH7KUD
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-24
呵呵,如果技术好的话,也可以用强力胶水,粘住断针,等胶水干了之后拉出来,不知道可行不?
再不行,就直接换个接头好了!
离线BG4FQD
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-24
家里的针根本下不去,用不上力。
整个直径才1mm。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-24
解体,拆下sma座,从后面用小钻头打孔,其他的略了吧,呵呵。
搞完后记得用焊锡堵上钻出的小孔哦。
离线conjuring
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-24
家里的针根本下不去,用不上力。
整个直径才1mm。
用平头\锋利的小起子应该好撬
用胶水粘出来也是个办法.
离线QIE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-24
胶水流缝里才是粘死了,最好还是拆下来从后面捅。
离线BG4FQD
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-24
拆开看了,除非把他焊下来,而且还不一定好打孔,这么细的钻头打孔,应该需要台钻,这个工程大了。
胶水肯定不行,那么细的孔,胶水的表面张力那么大,一定废了那个孔。
我考虑是否能用一个细铜丝头上略微沾点焊锡,焊在中间的针上拔出来?
离线wytj
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-27
不可能的,跟胶水一样。
离线BD6AS
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-27
解体,拆下sma座,反过来轻轻敲一下,针就会出来。
如果不行,就敲两下。
俺用过这样的办法,有效。
其他的略了吧,呵呵。
离线BG4FQD
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-08
已经取出,
拆开一部分,没有最终拆开。
最终用针挑出来的,
sma 插座中白色部分是软的,有一定弹性,用针插在中间两个甲片之间,用另一根针轻轻一拨揪出来了。
谢谢各位。
