  • 4672阅读
  • 6回复
IC-735灵敏度低以及频率严重不对手轮转动有啾啾声的修复 [复制链接]
离线BG8NCZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-22
有幸低价在垃圾市场淘得一台ic-735主机.(bd8mf同得一台,序列号和我的机器是相邻的,难得难得,bd8mh淘得一台ic-725主机。均无附件).
我的机器哪到家后。检查里面有什么东西在滚动。如同螺丝一样的,于是自己先给它动手术,打开外衣,扳开紧捂酥胸的重量级功放部分。经过一阵寻找,发现一个晶体已经掉落在里面,位置在机器正面的右边位置,经查为11.52的晶体.管脚破裂.无法直接使用。
后将机器抗到单位,找老师傅bg8mbf个帮忙解决。找其他晶体重新做心脏移植,回来自己焊接到机器,发现依然无接收(后来断开ic20的一根线后,接收有了).再次弄到公司找nbf检查,发现移植的晶体脱落.多次移植依然不可靠,于是放弃了移植,好不容易在一只pci猫上找到了一个23.040的晶体,正好是11.52的两倍.焊接上去,有接收.不过信号非常弱,选择不好,只能听广播。频率不准.讲究用吧.等候11.520的晶体.
一晃半年过去,机器在桌子上都是摆设,开机就是老问题,灵敏度很低,唉……
终于一天中午,bg8nz给我发群信息,让我电话联系他,因为我不在电脑边,所以,没有及时回答,他留言告诉我,论坛(http://www.hellocq.com)有人出735晶体一套。让我去抢帖。于是赶快上线,到论坛和卖主ba5ea沈老师联系到,他有一套735晶体出,就赶快订了下来。这还得感谢bg8nz提供了及时的信息,如同久逢甘露啊!!!!
几天后,晶体如数收到。ba5ea沈老师包装非常可靠。十分感谢。回到家第一个事情就是赶快替换等候已久的11.52晶体。装好,开机,机器接收正常,发射正常(ic20断开的线依然要断开,有点不死心,不够总比不能用好)。
高兴中……
然而好景不长,那几天气温在4-12度左右,机器开机接收,大约1小时后,突然感觉频率很干净了,能听到天电干扰声音。不过总的觉得频率出奇的干净。打开ft-80c来听,频率上明明有人工作啊,但是ic-735却是安静一片,机器又出问题了!后来陆续测试,发现每次冷开机,刚开始都接收发射正常,不过过一段时间就老问题又出现。后来干脆在几分钟就宣布罢工。再后来,就干脆不工作了。老问题重新出现,怎么办啦!……
昨天3.21考试回家早,就索性打开机器来看看。用数字表假装很专业的小心测量各零件的脚。记得当时bg8nbf说过,ic20断开的那脚电压不对,不高不低。接上就全无接收。之前bg8nz提意见检查频合器,是不是供电不对,bg8ncg提意见检查一级本振和二级本振,可能没有起振。bg8nq也提意检查电源部分。他们都说得对,上面的情况都可能引起机器工作不对,接收灵敏度不够并引起其他地方出现工作不正常。
于是重点检查13.5-5v处理的7805,输出正常。测量其他芯片的脚,都有5v供电,检查ic20,所有18只脚上都没有5v或接近5v的电压。震荡部分还没有查。先从这个脚开始处理。
核对电路图,发现是从18脚供电,因为其他芯片都有5v,就他没有,问题缩小了很多。中间是经过电感后,输入到地18脚。但是18脚有两个电容接地,进行滤波。那就这3个元件。因为其他元件都5v,所以,电容穿的可能不大,那就可能电感比较大。有手扳一下电感,然后开机测量,妈妈的,电台就好了。好象什么事情也没有发生,测量电压,5v的供电也ok了,断线的那脚的电压也上升到5v了,关键是接收也正常了。于是,一不做二不休,把板再拆下来,将这个电感重新处理,检查电感有些松动,于是判断虚焊可能性大,焊下来测量,电感没有坏,在松香上镀锡后,重新装回去。确认焊接牢靠后,将原来bg8nbf断开的线重新焊接好,重新安装到机器上,开机,全部ok,正常,ssb,cw,am广播都正常。哈哈,机器全部恢复了。装好螺丝,开机测试,连续开即1小时,工作非常稳定!!!!
整个机器加维修购买的晶体,费用不到300元。超级值得!!!我也进入了双短波机时代(各位前辈不要笑,我已经觉得很奢侈了)!哈哈。
感谢各位前辈提供的信息参考,感谢bg8nbf帮忙检查机器并做初步处理。
bd8mf的ic-735,也是无接收,经过检查是11.52停震,经过他处理后,机器工作正常。
bd8mh的ic-725,是屏幕被摔坏,其他一切正常。现在求ic-725或735的显示屏一块。有货者请qq联系18589059(bd8ncz) 或电话联系 013908510109(bd8mh) 0851-7873038(bd8ncz)
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-22
恭喜恭喜。
离线BG8NCZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-22
谢谢bg7jac祝贺!也希望能有机会用这台ic-735和你在空中qso.
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-22
恭喜楼主,超级佩服自己修机器的ham.哈哈。
离线bg1iwk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-22
自己动手丰衣足食,动手才能技术积累。恭喜啦。
离线redfox1981
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
为什么晶体这么容易坏呢?为什么一样的晶体这么难找呢?有没有生产同频率的晶体厂商~~~
离线BD8NCZ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-29
我的晶体是属于外力损坏,可能机器被摔或在拆的时候,被功放或压坏。
我看了下,好象好几个735不能正常收发的机器也都出在这个11.52的晶体上。
因为这个晶体好象不是标准警惕,电子商场根本无法购买到这个晶体,所以,几乎可以说是735电台的致命元件.高手门可以通过换壳完成修复。不过我和bg8nbf换过。没有成功。
