  • 4596阅读
  • 26回复
2009年三级《业余电台操作证书》试卷考核部分 [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-22
哪位能给个标准答案啊?对对题!谢谢!
(1)依照《中华人民共和国无线电管理条例》,属于国家无线电管理机构审批的无线电台站有:( )
1:通信范围涉及两个以上省的无线电台站     2:通信范围涉及境外的无线电台站
3:航空器上的制式无线电台站     4:领取由国家统一印制电台执照的无线电台站
(2)关于业余电台呼号阐述正确的有:( )
1:业余电台呼号识别业余电台的重要标2:业余电台呼号有中国危险的运动协会核配
3:中国的业余电台呼号首位字符为b   4:禁止私自编造,转让和借用业余电台呼号
(3)某爱好者利用业余时间住装了一台业余无线电收发信机自用,阐述正确的有:( )
1:必须加入中国无线电运动协会     2:测试发射效果时只可短暂进行实效发射
3:不允许个人组装无线电发射机     4:实际使用时,应获得无线电管理部门批准
(4)我国允许四级业余电台发射的频率包括:( )4
1:7.020至7.070mhz 2 :14.250至14.350mhz 3:28.500至29.200mhz
4:144.000至145.800mhz
(5)某无照电台恶意干扰其他无线电业务的正确通信,经劝阻拒不改正且情节严重,可处以以下处罚:( )
  1: 5日以下拘留 2:10日以上15日以下拘留 3:罚款1000-5000元 4:吊销电台执照
(6)属于业余无线电信标台的呼号:( )
1:BJ7HA 2:BJ7SA 3:BJ7UA 4:BJ7VA.
(7)以下呼号中,不可能被我国相关部门核发的业余无线电台呼号有:( )
  1:biof 2:bj7sa 3:xx9aa 4:by6qok
(8)设置,使用业余电台必须遵守以下规定:( )
1:不能涉及与赢利有关的活动   2:不能涉及政治活动
3:不能涉及宗教活动       4:不能用于广播娱乐
(9)在收到国外寄来的qsl卡片时,也许会夹带一张或多张irc,关于irc描述正确的有:( )
  1:国际回邮邮资券的简称           2:已付邮资并写好回邮地址的信封的简称
  3:一般代表对方希望得到你的卡片 4:收到irc,说明对方要求你经过bureau回卡
(10)呼号为bg9iaa的业余电台的位置在:( )
1:四川省   2:贵州省   3:青海省   4:甘肃省
(11)业余无线电台之间进行通信,以下不正确的做法有:( )
1:某爱好者呼叫其他电台:“cq,cq,cq,bg1in是否在频率上,over”
2:两部业余电台通联持续了约15分钟,在呼叫开始和通联结束时两次报出了双方的业余电台呼号
3:较长时间闲聊与业余无线电台通信不相关的话题
4:在145.200mhz使用sstv模式通信
(12)例如听到某电台在业余频率上呼叫其他业余电台,首先应该确认一下几点,否则不能回答:( )
  1:确认对方的业余电台呼号           2:确认对方是否报出信号报告
  3:确认是否已经有其他电台在回答对方     4:确认自己是否在该频率拥有发射权
(13)业余电台在发起呼叫时,正确的做法有:( )
1:呼叫3遍cq+本台呼号
2:呼叫3遍cq+本台呼号+对方呼号
3:this is bg1xx calling bg1xa
4:应先守听一会,确认无人占用频率在呼叫
(14)以下频段被推荐为业余卫星使用频率,话音及其他通信方式不得占用:( )1.2.3.4.
1:29.3至29.51mhz   2:145.8至146mhz
3:435至438mhz     4:1260至1270mhz
(15)某人将一部电台设备安装在车内用于收听业余电台间通信,对此种做法解释正确的有:( )
1:取得操作证书后可以进行收听,安装不违法
2:如无发射行为即使无任何手续也不构成违法
3:如已取得该设备相应电台执照既不违法
4:非会员也可收听业余电台通信,安装不违法
(16)若收到某业余电台话音清晰可辨略有噪音,信号表指示场强为5,正确的rs信号报告为:( )4
  1:55+60db     2:559     3:55     4:45
(17)缩语“tnx fer fb rprt es pse qth agn”的意义为:( )
1:请报告我的精确方位并再呼叫一次
2:请再给我一次报告并确定我的位置
3:谢谢你的呼叫并请再给我一个报告
4:谢谢你的报告并请再告一次你的位置
(18)q简语中,qrz qrm的意思是:( )1
1:谁呼叫我,有干扰   2:请再过来,速度适中   3:请用别的频率,关机
4:停止呼叫,改变频率
(19)utc时间与北京时间之间的正确关系有:( )1.2.3.
1:0220utc相当于北京时间10:20
2:1715utc相当于北京时间次日01:15
3:0900utc相当于北京时间17:00
4:2200utc相当于北京时间次日05:00
(20)在填写业余电台卡片时,描述正确的有:( )
1:例如收听到bg1xx的通信后,寄给bg1xx卡片是可以不填写rst一项的
2:业余电台卡片一定要填写正确,如填写出现错误,一定要将填写处错误的选项涂黑并重新填写该项
3:业余电台卡片填写时,一律使用utc,不得使用bjt或者gmt等
4:qth一项只需注明大致地点即可,不用精确到街道门牌直至房间号码
(21)听到某台呼叫“india number two oscar hotel,this is bravo golf four hotel zulu calling”,可以知道”( )
  1:被呼叫的是印度电台 2:被呼叫的是意大利电台 3:正在呼叫的是山东的业余电台
  4:正在呼叫的是江苏的业余电台
(22)某爱好者想与没有取得业余电台操作证书的人通信,但为了不违反法规,将两部已取得业余电台执照的手持台功率调整为0.4w,并将频率设定在409-410mhz之间的频率,对这样的做法解释正确的有:( )
  1:409-410mhz属于公众对讲机频率,可以使用
  2:发射功率在0.5w以下发射设备无需申请电台执照
  3:409-410mhz只有得到批准的设备可以使用,其他设备均不允许
  4:业余电台不可以到非业余频段工作
(23)无线电通信中常用的通信模式如调频,调相,调幅,单边带,双边带,移频键控,慢扫描电视等,以下缩写中可以对应上述通信模式的有:( )
  1:am     2:pm     3:atv     4:dsb
(24)单边带发信机中rf att 功能的主要作用是:( )3.4
1:防止过驱动带来的调制失真
2:切断发射机的末级部分电力
3:接收到强信号时用于衰减
4:高频放大器衰减
(25)人站在干燥绝缘体上,两手接触某直流电路中的电阻两端,对人身安全讲来:( )
1:直流电路对人也会有危险
2:站在干燥绝缘体上不会有危险
3:流过电阻的电流越大,危险性愈大
4:电阻值越大,危险线越大
离线BD7RDC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-22
谁有答案?
离线BD6QZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-22
离线BH7KQR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-22
我昨天刚考完
离线BG8NKX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-22
也要要份标准答案对一对心里才有底
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
预祝参考人员顺利晋级!
离线zyf_90302
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-22
不是标准答案:
1、1234
2、14
3、14
4、24
5、234
6、134
7、1234
8、1234
9、13
10、4
11、12
12、124
13、14
14、123
15、3
16、4
17、4
18、1
19、123
20、4
21、23
22、34
23、124
24、3
25、14
离线BG2UE
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-23
[quote=zyf_90302]不是标准答案:
1、1234
2、14
3、14
4、24
5、234
6、134
7、1234
8、1234
9、13
10、4
11、12
12、124
13、14
14、123
15、3
16、4
17、4
18、1
19、123
20、4
21、23
22、34
23、124
24、3
25、14[/quote]
(14)题的正确答案是:1.2.3.4.
参考《业余无线电通信》
离线深圳上尉
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-23
这个题好象有问题,ba1aa童老那书上p161和p271两页上不一样,一个说是29.300-29.500另一个说是29.300-29.510不知那个算对,
离线BD6QZ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
好像应该是2.
其余的都可以与业余电视模式共占。
离线深圳上尉
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-23
好像应该是2.
其余的都可以与业余电视模式共占。
这样阿,回头看看书,这样的话好象我理解出错了
离线BD6QZ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-23
第5题,无照电台,如何吊销其执照?拘留,只有公安机关才可以实施,无线电管理部门没被授权执行这个。所以答案只有罚款1k-5k。
离线BD6QZ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-23
[quote=深圳上尉]这样阿,回头看看书,这样的话好象我理解出错了[/quote]
我对书上也是理解就是这样:书后面的频率规划表上是给了业余卫星,但书前面的说明里指出可以由无线电部门根据实际对次要业务进行安排。
我翻书也发现,你所说的.5和.51的问题确实是前后不一致。
离线鸿仔
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-23
考了,已经成为过去了。
离线BG7AAB
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-23
1、1234
2、14
3、14
4、24
5、234
6、134
7、1234
8、1234
9、13
10、4
11、12
12、124
13、14
14、123
15、3
16、4
17、4
18、1
19、123
20、4
21、23
22、34
23、124
24、3
25、14[/quote]
这个答案好象错误较多。
如第1题3、4选项应该是错误的:航空器上的制式无线电台站应该是由民航总局无线电管理委员会办公室核发,只要报国家无委或省无委备案;所有无线电台站都是领取由国家统一印制电台执照,地方无委不得自行印制。
离线BG7AAB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-23
第二题应该是1、3、4。
离线BG7AAB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-23
第4题应该是4。
离线BG7MSC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-23
第二题应该是1、3、4。
香港的呼号是vr2开头,澳门的是xx9开头。谢谢。
离线BG7MSC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-23
21题,呼叫电台是上海的台。并非山东或江苏。
应该只选2
离线暖风
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-23
一般什么时候公布成绩?
