  • 3797阅读
  • 10回复
2sc2904 DE mrf247 [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-22
ic-725 ic-735 ic-751的功放单元末级用的功放管2sc2904,原装的价格昂贵,拆机的也很难求到,万般无奈之下用mrf247代换。调整静态电流,为120ma左右 去掉q1发射极上的c2电容,或减小容量,成功了。输出功率100w 电源电流22a。有兴趣的代换一下
mrf247 pd=250w ic=20a   po=80w(135-175mhz) powgin=7.0db min
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-22
漂过。。
moto的管管不错。。247好像最大功耗还要大一点点。。
离线bg1iwk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-22
顶顶技术贴子。
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-22
一直以来就有这个想法!!!!!!!
没实践过,顶顶!!!!!!
离线bd2ca
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-22
一直以来就有这个想法!!!!!!!
没实践过,顶顶!!!!!!
曾先后用2sc2694代换过,也可以,不过容易自激,特别是高段。
离线bg2sfv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
支持,顶!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-30
请问这样工作稳定吗?也想这样试试
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-30
我的机器就是用mrf247代换的,最大发射电流大概14a左右。静态电流600ma,没有去掉那个c2。
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-30
学习。将来管子坏了有得换了
离线BG4KPG
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-06
我的一台短波机以是这样代换的,非常好!
离线bg6cni
只看该作者 10楼 发表于: 08-20
Re:2sc2904 DE  mrf247
请问有老师能出个教程吗?具体怎么操作?
换上后能达到满功率100W吗?
