  • 3585阅读
  • 11回复
请教电池充电!!高手们指点!! [复制链接]
离线dianziwg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-21
离线dianziwg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-21
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-21
6a充12个小时肯定是过充了的。
24ah的电池,标准充电法是2.4安培电流充12小时。
这电池我原来用过,用着很不放心,总担心漏液。
离线dianziwg
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-22
离线九头鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-23
6a12小时,理论上是72ah了(按100%效率算),绝对过充。
离线漫步柳江
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-23
离线BM2ACH
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-23
借个图,手里有简单的资料没看明白,资料上说:第一次充电:2gn24安培的电池用6a充12个小时,然后用3a电流放电压2v为止,总感觉6a的电流12个小时是不是太多了???
另充电是加液口的纽需要打开吗??看说明书的意思好象是要打开的,可里面都是k0h,打开太容易吸收变碳酸钾了!
1. 如果你是新電池從沒用過得 第一次充電照說明書上得應該是可以 但第二次充得話建議你只要8小時就可以最多不要超過10小時 8小時就差不多到90%滿了
2. 充這種電池建議你把蓋旋鬆但不要把它拿開能透氣就好 如此可避免漏夜, 萬一有漏可以用溼布擦幾次到酸液擦乾為止
3. 使用時最好在電池下面墊個朔膠板 像汽車電上面墊電池的那種或任何特氟龙/teflon板都可以 這樣的話萬一漏液也不會腐蝕電池下面得東西
4. 若要加水請特別注意電池的液面高度表不可超過該線超過的話就容易漏液
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-23
为什么要加那么大电流恒流充电?镍镉蓄电池在1.38±0.02v恒压浮充下可以工作20年
离线dianziwg
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-23
离线BM2ACH
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-28
多谢bm2ach ,充了两次,现在容量好象够了,3a的电流能放近8个小时,现在打算用镍镉电池的专用充电器,但漏液的问题还不好搞,充电末期气泡还是很多,可能是电解液加多了,可铁壳看不到里面该加多少,俺是直接加满。
回阿里兄:手里几个电池全都是旧的(卖家说是新的,可打开加液口能看到里面极板上许多晶体)按照说明书来的,现在打算把容量恢复后,就用老兄说的办法充。电池不少,不用可惜了,10多个呢!
不客氣, 漏夜應該是你加的太滿了, 充電末期氣泡多表示快滿了這是正常的現象,如果完全加滿是一定會漏出來得, 你試這如下方法解決漏液問題:
1. 找個燒考用得長細竹子 把它申到電池裡面碰到極板為止
2. 量一下極板到電池殼頂端得高度 然後 以此高度的一半為最高液面 當然你要做好記號 才知道多高, 這樣先試一下是否還會漏 如果還會漏就再降低0.5cm, 依此類推, 如果降到總高度的3分之一時還會漏 就可能是你蓋子的問題, 密封度不好, 如果是從蓋子的氣孔漏出 那就是水加太高了.
3. 現在你先量好高度 然後將多出的水吸出來,到1/2高度不要用倒的. 如果能解決就上帝保佑你了.
4. 每個月你必須量一次液面高度看是否不夠水 這是比較麻煩的地方
希望上述方法可以幫上您
需加水的新電池極板是不會有晶體的 用久了如果出現白色晶體就表示壽命不長了 要換新電池 以普通汽車加水電池來說 壽命約2-3年 是正常的 倒楣一點得話買到差得就1年半左右, 您這種我只聽過沒看過,
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-28
这电池既不安全又不环抱,建议尽快妥善处理掉
离线bg5hwb
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-28
使用中又没有重金属污染,很环保的,倒是处理不好会有环保问题
