  • 4516阅读
  • 6回复
N888U 如何扩频? [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-25
我有n888u 高段机(450.00~469.90mhz),请问各位如何扩频?
谢谢!
离线xxrl
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-25
日产日精n888对讲机具有卓越的性能,常规有vhf低端、vhf高端、uhf低端、uhf高端等。
由于目前通讯系统升级,不少n888对讲机被淘汰,有的到了ham的手中。
对于业余无线电爱好者来说最好可以工作在业余频段,但vhf高端机无法工作在144mhz,uhf机种无法工作在430mhz-440mhz所以有必要做适当的改动使其工作在业余波段。
首先打开n888后盖,在线路板上可以找到一个波动开关,将其拨到prg一端以后开机即可以频率显示方式工作。如果需要频率硬件锁定只需在设置好频率后拨到use端,开机即为信道模式。
n888的工作频率有cpu外部预置决定,预置部分在cpu的四周分别标有q08、q109、q110
对于vhf机种只要使q109、q110接上 q08空 按f开机即可工作在vhf全段。
对于uhf机种只要使q109、q110接上 q08的1和3连通 按f开机即可工作在uhf全段。
对于uhf低端机400-419.995mhz最简单的是质量连通q109的1和3端即可。
部分改动的机器在非指标保证频段出现频率闪动现象,说明pll开环,可以在n888第三块板(高频板)上找到小铁盒,上有一小孔,内有一线圈,可以适当微微拨开线圈使频率上升,在没有仪器的情况下尽量小幅度改动,以免影响原机性能,调整不当可能造成选择性大幅度下降。
进一步调整可以调整n888的中心频率和带宽。
2
注: 上述提高的q110 q109 q08 端点排列为 1
3
离线BG5HDS
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-26
麻烦指教一下
我找不q109 q110是否在电路板反面 指教一下 谢谢
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-26
最初由 xxrl 发布
2
3
谢谢你的答复:)
离线andy
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-30
麻烦指教一下
我找不q08在电路板那里 请指教一下   谢谢!
andygs@163.com
离线BG7YN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-05
在前面板cpu的下方,
n888u机器在扩完频率以后要重新调试机器的vco。不然效果非常不好,最好在有仪器的情况下调试,
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-05
最初由 bg7yn 发布
在前面板cpu的下方,
感谢您的答复!:) :) :)
