  • 4916阅读
  • 3回复
八重洲VX-8R 上中继如何设置使用?急用 [复制链接]
离线木吉他
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-21
请问八重洲vx-8r的中继如何设置使用?急用   谢谢
离线BD8BT
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-22
VX-8R上中继
vx-8r上中继要在mr模式里才行,分别设置收、发的频率和其它参数。
离线jjzxwk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-22
拥有8r真让人羡慕!应该几夜不睡把它的所有功能搞通!
离线bg6au
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-24
8r使用快速指南:
1、开关机:按开关键2秒以上即可,该键短按一下,可启用或关闭键盘锁(具体锁那些按键,可在51#菜单中设置:如键盘、发射键、主旋钮等,设置菜单参数后,要按下发射键保存退出)
2、调节音量:按住音量键,再旋动主旋钮
3、切换a-b信道:平时可双频收听,按下切换键,信道的字体大点的是工作信道,另一个只在有信号的时候收听(如用外接的立体声耳机,则a、b信道的声音分别在左右耳机中发音),长按切换键则转到单一信道模式。
4、切换频道模式和频率模式:按键盘的v/m键,则主工作信道会在频率模式和频道模式间切换,如在频率模式,则在屏幕左侧出现vfo,频道模式则出现mr。
  频率模式下,用主旋钮(可用band键配合选择频段)可按设定的步进增减频率,频道模式下则按顺序切换频道。
5、保存频点:先按v/m键进入频率模式,用主旋钮或直接按数字输入频率(m位不足三位的要用0补上},然后长按功能键,工作信道左侧会出现欲保存到的频道号,如不是需要频道号,可用主旋钮进行选择,然后再短按下功能键即可保存。
  如发射频率和接收频率不同频,则按上面方法调到要发射的频点,再长按功能键,同样确定发射频点要保存到的频道号,然后按住发射键不松再短按下功能键,即可保存发射频率。(因为同一频道可保存收发两个频率,所以完全不需要考虑调频差)
6、哑音设置:现在很多中继都为消除干扰加了哑音,没打开哑音功能的机器是用不了中继的。在保存频道前,要到95#菜单中设置sql type为tone,然后再到99#菜单中设置tone frequency 为中继接收的哑音频率,如88.5
