  • 11463阅读
  • 90回复
比拉稀还急的求助热转印严重问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-19
现在用的打印机是hp 1020,刚刚换的原装新硒鼓,结果打印在不干胶衬底上是这样结果。无法转印。请大家看看要如何解决。
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
我以前用1020打印出来也是这样,
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
我以前用1020打印出来也是这样,
那要怎么解决啊???我们以前一直用这台1020,用了2年都好好的。前几天有朋友用这台机器转了几块板子都很漂亮,到我们这里就不行了。。。。。怎么办,板子急用的
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-19
我用的也是1020,没有此类事情(还没有换鼓),用不那么光滑的转印纸试一下
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-19
也可以试一下不同的纸张类型
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-19
现在很难找到不太光滑的纸。。。。有没有办法把光滑那面进行什么简单处理让他不光滑?
不同纸张类型是指在打印选项里选择吗?
离线ba6iv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-19
找一块绘图橡皮,在要打印的转印纸上擦,擦成亚光状即可打印出漂亮的线条。
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-19
好办法
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-19
我以前用的是三星的打印机,有类似的现象,我试过一些办法,想办法让纸不光泽可以改善很多。(用普通纸去擦也可以)
是在打印机的属性里选择。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-19
是在打印机的属性里选择。
一般选什么纸效果会比较好?
离线汤圆
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-19
有个好办法给你 把你的光面纸张擦干净 用肥皂也行
离线xai2gb
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-19
可以肯定你换的不是原装的硒鼓 是碳粉和加热温度的问题!!
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-19
用亚光纸!不要用高光纸张。
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-19
我也用1020,但打出来不会这样。应该还是纸的问题可能性比较大。
离线BG7RN
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-19
估计不是原装的碳粉,我用1020打也是出现这样的情况,换到另一台刚买不久的1020打出来就没问题,用一台联想原装碳粉打也是没问题
离线淡荣生
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-19
1.尝试下重磅纸等模式看看。
2.用风扇向打印机吹风。
可能2有特效哦,以前我用1015打请柬就出这样的问题,用风扇散热后就没这种情况了。
离线BG4XWE
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-19
正解!!!!!!!!
离线wenzheng0818
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-19
用普通a4纸张打印试试,看看问题出在打印机上还是纸上。
离线bd4igh
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-19
把比图稍大一些的转印纸贴在a4纸上就可以解决,具体贴在哪个方位先普通纸打印一遍,然后将转印纸贴上。
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-19
你快點清理一下定影鼓,用描圖紙(有人說是叫做鉛酸紙)包你沒問題,用熱轉印紙很不可靠,有些人說行,有些不行。我隻能跟你說描圖紙肯定行,不會搞壞打印機。清理定影鼓十分痲煩,要拆開來的
