  • 7830阅读
  • 23回复
IOO老师好 定做个 八重洲VX-8R 短天线 [复制链接]
离线木吉他
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-19
机器是八重洲 vx-8r,天线要短的 各方面效果好的,具体参数什么的我不太懂,纯新手一个,原配天线太长 携带不方便。
你做的天线效果怎么样 和原机的有多大差别?
请告之价格 和天线长度,快递走哪家 顺丰吧?谢谢
几天可以做好 并发货?
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
[quote=木吉他]机器是八重洲 vx-8r,天线要短的 各方面效果好的,具体参数什么的我不太懂,纯新手一个,原配天线太长 携带不方便。
几天可以做好 并发货?[/quote]
木吉他:你好!
介绍两款给你,
1. s218m,6cm长,u业余段内效果与原机天线相当,v业余段内效果比原机天线低30%,其它段接收都比原配的要低,这是短天线的先天不足吧。
2. s203,11cm长,u业余段内效果与原机天线稍好,v业余段内效果比原机天线高20%,其它段接收都跟原配的接近,这天线比上面的长、也比原配的短,比原配的柔软。
两天线价钱都为 90块,顺丰快递费20元(省外)。
款到4天左右发货。
73!
离线木吉他
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
能给个图看看吧?
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-19
[quote=木吉他]能给个图看看吧?[/quote]
你好!好吧!稍后上图。多谢你的支持73!
离线木吉他
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-21
ioo:你最长的那个天线哪个 多长? 比原机的能好多少?什么价格一条?
我需要uv收音都用 效果都好,是不是只有这个最长的合适了?
这个长的 做成两截的和整个一跟的 效果上有区别吗?再有就是这个天线软的?可以弯曲?
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-21
[quote=木吉他]ioo:你最长的那个天线哪个 多长? 比原机的能好多少?什么价格一条?
这个长的 做成两截的和整个一跟的 效果上有区别吗?再有就是这个天线软的?可以弯曲?[/quote]
木吉他:最长的那个sk238v天线 长38cm。 比原机 435mhz高3db(1倍),145mhz高50%(比40cm长的771高近一倍),一条145元。
uv收音都好用,我做的天线中只有这个最长的了。
这个天线可做成两截的和整个一跟的 效果上没有区别,天线定软的,可以弯曲。
73!
离线木吉他
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-22
要整个一根软的话 弯曲能到什么程度,可否弯曲后 放在包包里 会不会折断啊?邮寄途中会不会折断等问题啊?
价格是145+20顺丰快递=165对吧?是否可直接 转到你支付宝账户 ?
离线BG7IOO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-23
[quote=木吉他]要整个一根软的话 弯曲能到什么程度,可否弯曲后 放在包包里 会不会折断啊?邮寄途中会不会折断等问题啊?
价格是145+20顺丰快递=165对吧?是否可直接 转到你支付宝账户 ?[/quote]
木吉他: 弯曲能到什么程度,有两种做法,一种是下半部份较粗,可弯成弓桥状,上半部份较柔软,上半部份可卷成一圈,此天线重量轻,手感好。第二种是整根一样粗细,整根可弯成近似园型。
两款天线弯曲后 放在包包里反复上百次也不会折断,放久了到有点变弯(金属及塑料疲劳所至),用手捏一下就直啦。
邮寄途中不会折断等问题。
价格是145+20顺丰快递=165对!可直接 转到你支付宝账户 。
离线木吉他
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-23
IOO老师!款刚才已经打入你支付宝账户 165元
想了下 还是做成两截的吧 毕竟方便,材质要软的。给八重洲vx-8r手台用的,具体什么接口什么的 我纯菜鸟一个都不懂也说不明白,这个您是前辈 您查查吧,几天啊能做好并发出来啊?谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
[quote=木吉他]想了下 还是做成两截的吧 毕竟方便,材质要软的。给八重洲vx-8r手台用的,具体什么接口什么的 我纯菜鸟一个都不懂也说不明白,这个您是前辈 您查查吧,几天啊能做好并发出来啊?谢谢[/quote]
木吉他:了解,确定做两截的,款已收到,谢谢!
离线木吉他
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-24
ioo老兄:刚才通过支付宝给您转款30元,补sk238v和sk338的差价,原定八重洲vx-8r用的sk238v双段天线改作sk338,50/144/430mhz三段的,要求还是软材质,做成两截式的。做工不用多说了,您的手艺我放心,发货前 请测试好。谢谢
离线siyanmao
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-24
邮寄途中不会折断等问题。
价格是145+20顺丰快递=165对!可直接 转到你支付宝账户 。 [表情]
这个我作证,我经常装在7r上放在背包里,由于超出,就直接弯过来放进去,拿出来几乎立即还原。上周末放了2天,第一节有些弯曲,用手拽了拽就直了。
离线zhao5417
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-24
你好!
  这个天线可以7r和338都用吗?转接头你有吗?
离线BG7IOO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-25
你好!
你好!请问? 你是否问?我的天线sk338 是可不可以 用以7r及gp338手台。多谢支持73!
离线木吉他
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-27
天线 快做好了吧?ioo老师
离线BG7IOO
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-28
[quote=木吉他]天线 快做好了吧?ioo老师[/quote]
还没搞好,因较多天线未完成,再等等啦
离线木吉他
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-02
ioo老师:把我的天线给刻上呼号吧 呼号是:bg4nts
另外咨询下:s218h+是三段的吧?长度多少?比8r原配天线 效率高多少啊?价格是多少
比原配天线效果好的三段天线还有哪个型号 长度分别多少啊?效率分别高多少?请ioo详细的给解答下,我想再定一个。
离线BG7IOO
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-03
[quote=木吉他]ioo老师:把我的天线给刻上呼号吧 呼号是:bg4nts
比原配天线效果好的三段天线还有哪个型号 长度分别多少啊?效率分别高多少?请ioo详细的给解答下,我想再定一个。[/quote]
木吉他:把你的天线给刻上呼号:bg4nts 了解。
s218h+可做三段的,也可做两段的。长度8cm,柱状,与8r原配天线 效率比见如下:
1.双段的,435mhz   高10%,145mhz 略好或相当,fm广播比原天线低3db。
2.三段的,435mhz   高10%,145mhz 比双段的低20%,fm广播比原天线高12db(中心点)。
3.50/145/435三段的,435mhz   高10%,145mhz 与原天线相当,50兆为原天线的20%(天线长度1/3)。
价格:s218h+ 98/145/435mhz 125元,50/145/435mhz 145元。
比原配天线效果好的三段天线目前只有你已订做的sk338。
73!
离线木吉他
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-03
超收!谢谢
我还是用338吧 呵呵谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-04
[quote=木吉他]超收!谢谢
我还是用338吧 呵呵谢谢[/quote]
了解,73!
