  • 2864阅读
  • 11回复
问一个问题:为什么没有人做通过式矢量功率计 [复制链接]
离线一异
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-19
没人感兴趣?用处不大?
还是因为不好做?
或者……
离线wanglei72
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
为什么要带功率矢量分析?非线性负载?
[quote=一异]没人感兴趣?用处不大?
还是因为不好做?
或者……[/quote]
为什么要带功率矢量分析?非线性负载?如果是线性负载,就用普通的小信号矢量分析就可以了。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
lp100无论精度还是功能都足够说得上是很好的了。
离线一异
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-19
为什么要带功率适量分析?非线性负载?如果是线性负载,就用普通的小信号矢量分析就可以了。
明白,你的意思就是认为没必要,不感兴趣。
通过式矢量功率计的优点在于:可以在实际工作过程中监视工作状态--和普通通过
式功率计一样。
离线ceeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-19
还是因为不好做?
或者……[/quote]
没人感兴趣?--------- 想过,现在也时常有这个念头出现。
用处不大?----------- 与用在哪儿和什么人用有关。
还是因为不好做?----- 与被测信号模式有关系,可能很难也可以很简单。
或者……------------- 用途、方案、器件、结构......有条件就可以试,别人咋想,无所谓。
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-19
你说得对,比如测量单边带信号还真不好做。
离线wanglei72
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-19
介绍一下LP100可否?
[quote=老干部]lp100无论精度还是功能都足够说得上是很好的了。[/quote]
介绍一下lp100可否?
离线wanglei72
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-19
信号可以矢i量分析,器件可以矢量分析,你是要在线监测功率负载,还是要监测通过的信号的功率普?
[quote=一异]你说得对,比如测量单边带信号还真不好做。[/quote]
如果是监视负载,而通过的功率信号又是具有随机性质的载波信号,适量分析不容易实现。
信号可以适量分析,器件可以适量分析,你是要在线监测功率负载?,还是要监测通过的信号的功率普?
离线一异
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-19
其实是可以做到的,刚才我说错了,其实包括单边带信号在内的信号都可以监视,方案也是现成的——我原先有篇帖子里面给出来方法:通过测量电缆上多点电压电压分布,通过计算可以得到驻波电压分布,进而得到负载的矢量阻抗。
这个方案对波形没有任何挑剔,只要信号的相对带宽不是很宽就没有问题。信号相对带宽太大的话,信号波长误差比较大,测量误差就可能变得无法容忍。
离线wanglei72
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-20
很感兴趣这个题目
很感兴趣这个题目
简单看了lp100介绍,不过好多没看懂。希望有lp100的朋友给介绍一下。
lp100介绍中有矢量测试的功能,但我感觉只是能测出入射反射的相位差,而且相位差只能是0到180。如果仅凭相位和入射反射的幅值计算负载的矢量阻抗还要抵消掉馈线对终端负载的影响。而且由于相位差只能是0到180,那么会得到两个计算解,馈线的影响还好计算抵消,但中间的其他连接器,定向耦合器本身的频率特性不好计算抵消的,计算的结果误差很大。
矢量分析仪的计算是基于一套完整的校准方法之上的,校准方法的实现要复杂了,如果还要实现你提到的在线检测,你提到的这个功率矢量在线分析实现起来比单纯的矢量分析仪还要麻烦。
我很关心你这个功率矢量分析的用途,如果去实现负载自动匹配调节倒是一个应用方案,多了相位的参量,自动匹配调节算法会提高匹配速度。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-20
lp100就是看天馈的s11一类,,包括连接器以后所有器件的综合特性。
另外lp100有软件参与不同频段校正的。因为它有频率检测机构的硬件读到频率信息。
lp100不是一个精密的s11参数测量仪器,而是一个在线功率监测设备。看矢量使它的一个辅助功能。
它的电路特点就是用类似ad8307去代替以前二极管检测,宽展了动态范围,,起码能有60db的动态,两检测通路的一致性也能保证。另外有超过8bit的输入ad,所以小信号的分辨率也得到保证。其他辅助功能还包括高swr是断开ptt保护发射机和功放,峰平比的检测和显示,取样平均次数用户自己能设定等等。。。
离线wanglei72
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-20
能找到lp100源代码?
今天有空通读了lp100的手册,进一步了解了lp100的工作原理。
这个功率计 比普通的数字功率计增加了入射反射信号的相位差监测和频率监测功能。
相位差监测使用一片ad8302,频率监测很简单就是单片机计数器。
机器能给出负载的复阻抗,但是虚部不能区分正负号。
机器本身具有阻抗校准程序,使用标准负载和固定长传输线来校准特定频率段的数据。每一个频率点要单独校准,校准数据保存在机器内部。
机器能与电脑通讯,有多套软件配合控制这个机器。
配合一个独立的电台,要求电台也必须与电脑通讯,可以完成扫频适失量分析功能,通过微调增加频率,可以判断复阻抗虚部的正负号,频率增加,如果虚部数值增加那么就是加号,如果减少就是负号。控制电台扫过一段频率,检测复阻抗,就可以描绘出负载的smith 原图。
硬件可以改造ceeliu 的数字功率计,添加一片ad8302, 增加一个频率计数功能就可以了,并不复杂,软件可能工作量要大过硬件的工作量,最好能找到lp100源代码,作参考,那么实现这个lp100容易得多了。
