  • 3228阅读
  • 6回复
自制单段805天线 [复制链接]
离线rain6510
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-18
用aw07a自制单段805天线效果很好但是不知用什么东西固紧!!!试过全部用农机胶填上但效果变了很多(差了很多)
离线BG3MSG
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
是谐振点偏移了?
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
效果很好指的是驻波=1.0吗?
还有辐射效率呢?
离线9088shop
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20
套上外壳或者上胶水时沾到线圈上都会使频率偏移(往下偏10mhz,左右),因此你想工作在435上,必须在没上胶水时把天线频率调到445-450上。做天线一般都用509胶水固定内部线圈,直接上在外壳口里,天线推进去后线圈也沾上胶水了,使用固定的钢线线圈,一般不用胶水固定。真钻的805天线也只有头部上点509胶水,线圈不能上胶水,否则天线"跑频”特别是v段根本就不会谐振到需要的频率上。
离线BG9TL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-20
可以用场强表测测
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-21
有意思的小玩意儿
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-23
你这个aw07a多少钱购的1`!~!~
