  • 32029阅读
  • 98回复
功率——驻波表调整(原创) [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-18
从原理得知:功率——驻波表实际就是一个电桥,c1、c2分压得到的电压和t1感应所得到的电压进行相加或者相减所得到的数值就是正向功率或者反向功率,在图1中c1、c2分压得到的电压和t1感应所得到的电压如果相同,相位相反,电压表两端的电压差就为零,电压表显示为零,显示的是反向功率。如果改变t1相位(线圈两端对调)如图2,c1、c2分压得到的电压和t1感应所得到的电压相同,相位相同,电压表显示为两个电压之和,显示的是正功率。
要想调整好功率——驻波表,就要将c1、c2分压得到的电压和t1感应所得到的电压相同,加大c1或者减小c2,可以将c1、c2分压提高;在一定范围内减少t1的匝数,可以将t1感应所得到的电压提高。
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18
例如调整单瓷环的功率——驻波表,图3。首先将c1、c3去掉,如图4,
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-18
用万用表测量ref和fwd,此时电压应该相同,如有差异,应首先检查两个检波二极管的压降是否对称;如电压相同,应记录此数值。然后接入c1、c3,断开t的线圈两端,如图5。
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18
用万用表测量ref和fwd,此电压应与刚才测得电压相同,如不同,应调整c1、c3使其相同。这时,接入t的线圈两端,用万用表测量ref和fwd,ref应为0,fwd应为2倍的刚才测得的电压。
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-18
时间仓促,待整理后从发
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18
学习一下!!
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-18
学         习
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-18
diy技术贴,学习。
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-18
高手,终于找到你了,拜读、学习中
离线邹波
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-18
学习了。。。。。
离线bd4qxu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-18
不错,不错!
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-18
这个贴很好很实用。。。。。。
离线bg0cq
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-18
豁然开朗!顶!
离线bg3et
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-18
高手................................
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-18
离线BG7AAR
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-18
学 习
离线阿克甘
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-18
驻波表,不错啊。理论少了点,再细一点就更好了
离线BG8SF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-18
好。言简意赅!不错。学习了!
离线dianziwg
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-18
离线BD2EZ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-19
[quote=阿克甘]驻波表,不错啊。理论少了点,再细一点就更好了[/quote]
以前有我的文章啊,您可以搜索一下的,至于详细一点儿,我可以努力去完善,不知各位有何需求,大家共同探讨
