纯理论分析,FT-180A要是用3.579545M晶体工作在1 ..
纯理论分析,FT-180A要是用3.579545M晶体工作在14兆,会有问题吗
songxiang
UID:51651
3888小时
发表于: 2009-03-17
10.7+3.579=14.279
10.7-3.579=7.121
7.121*2=14.242
14.242和14.279靠很近,lc滤不掉。
能用吗?
如果能用,那么是好事,一个3.5兆的vfo就可以满足40米和20米波段
一异
UID:52167
0小时
发表于: 2009-03-18
lc滤不掉,那么用锁相环滤波如何?
只不过,我看不出你这样用到底有多大的好处,晶振并不是很难解决的问题啊?
比如,你可以去订可编程晶体振荡器……
songxiang
UID:51651
3888小时
发表于: 2009-03-18
没有那个条件,业余条件下玩就是要灵活变通应用对吧。越简单越好。
关键是那个7.121的二次谐波会有多大,如果小的话就不要紧。
BG9ADQ
UID:7902
624小时
3楼
发表于: 2009-03-20
一只晶体在基频及倍频上可以工作,已试过,关键在那个5.6uh的电感,不能用电阻代替:
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bd2bt
UID:2008
449小时
4楼
发表于: 2009-03-26
其他的暂不说,先简单谈谈ft180的工作原理:话音进入——在mc1496p双平衡混频器和10.7混频成dsb——当lsb时,dsb会进入10.701525的边带滤波器(机器里标为lsb),出来的是usb——此usb和本振(高于载波)差频——生成lsb——功放。当usb时,dsb会进入另一个标为usb的边带滤波器(10.698475好象是这个数)出来的是下边带,再和本振差频混出来的是上边带。就是频谱倒置。因此原来本振晶体的值都是工作频率+10.7mhz。用数学式子可能好明白点,话音频率1.5khz,7.060lsb:17.760-(10.7+1.5)=7.060-1.5(lsb);14.270usb:24.970-(10.7-1.5)=14.270+1.5(usb).所以我认为你的方法不妥。也许14兆时模式用lsb?没试过
