  • 4740阅读
  • 16回复
做了两个U段的天线,一个J一个六单元HB9CV八木 [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-16
前天diy了两个天线,一个是hb9cv的六单元八木,一个是j型天线,今天调试完毕,实际通联了一下,效果非常好,下面就把diy的一些经验写出来和大家一起分享.si[lia
先说简单的就是j型天线了,我选的中心频率是435,用的网上的ve3sqb的程序计算的,但在调试时,发现馈电点与计算的位置有出入,计算的结果是离短路线底2.014cm,但在调试时,发现实际只有11mm,驻波表基本上不动<k.p
这是天线的全图
天线是用的3mm的铜焊条做的,下面的短路线原来准备用铜焊的,后来就用的6mm的铜管打的3mm的孔做的,效果很好.根据公式计算的馈电点尺寸不准,实际为11mm,其余的是根据公式算的.
这是做的六单元八木天线,是用的6mm的铜管做的振子,10mm的铜管做的主梁
这是馈电点的图
这是伽马匹配的短路环,是用的10mm的铜管做的.
伽马匹配是用的3mm的铜焊条做的.
这个天线是参照的网上的尺寸做的,对于这种天线的调试大家觉得有点困难,大多数人说要加电容才能把驻波调下来我一开始也走了弯路.
hb9cv天线,实际上是两个伽马匹配的天线阵,六单元就是再加了一个反射单元和三个引向单元.馈电点在前一个有源振子的中点,后一个有源振子是通过与主梁平行的导线连接后面的伽马匹配线的.这个中间的连接线与主梁之间实际上就是一个1/8波长的传输线,我们知道用的馈线是50欧的两个有源振子是并联,因此,应该馈电点的阻抗要在100欧,我的主梁是10mm,导线是3mm,根据传输线的阻抗公式,这两根线的距离在7mm不到一点时阻抗为100欧,不过这样距离就太近了,我实际是用的8mm.而前后两个有源振子的伽马匹配短路线的位置与网上给出的不一样,我在实际调试中是前面10cm,后面的11cm,驻波只有很小的一点,因为驻波表也是我自己diy的,刻度还没有刻好,只是估计在1.01左右吧,根本没有必要加电容.我昨天晚上在调试时是用的1.76的铜线,间距有1.5cm左右,驻波也是调不下来,加了电容后才调下来的但总感觉加了电容后,会对天线有影响,还有昨天在调试时只是用的铜线绑了一下,没固定好,今天用10mm的铜管做了两个短路块,用起来很好,原来准备用铜块做的,材料没找到,就想到了用铜管做,效果一样的.
还有一个图发不了了
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 做了两个U段的天线,一个J一个六单元HB9CV八木
离线BH4SCY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-17
up.up.
离线郑建平
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-17
你试试看能不能把j型天线固定起来,然后在测下驻波试试。如果没有变化就告诉我你的处理方法。谢谢!
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-22
我用了一个夹子固定了,没有变化请看图,后一个图是测量的驻波的情况,驻波表是我自己diy的,还是原来的刻度,但从照片上可以看出基本上不起表
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-22
我后来在天线顶上加了个铜丝,中心频率向下移了一些.下面上一些在各个频率下的驻波情况的照片.
小图 | 大图 图片
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
一次只能上传5张图,接着传
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-22
实际在431-441之间驻波很小,只比1 略大一点点,在430-443的两端,swr也就在1.1-1.2之间,其频带也是较宽的.
离线BG3HAX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-22
那个j天线,给个草图的尺寸....
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-22
请看草图,这个数据是我最终调好的数据,中心频率大约在435
离线BG3HAX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-22
可调变量3个:短振子长度,长振子长度,馈点位置.先调哪个?
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-23
这个东西是怎么做的我很有兴趣.
我的qq:7815784
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-24
通常振子的长度不用调整,是计算出来的,要调整的只是馈电点的位置.
离线sunstar
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-24
[quote=黑暗执政官]这个东西是怎么做的我很有兴趣.
我的qq:7815784[/quote]
是指的那个驻波表吗?请看我在hellocq.com上的帖子,是我的呼号bg4uny,我就不转了
离线mz85818
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-25
lz八木的图呢?怎么没能看见?
离线sunstar
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-27
上八木的尺寸图
离线BG4INK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-27
好帖顶!!!!!!!!!!!!!!
离线BG2UKY
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-28
抄收!好帖,弄上去!!
