  • 2081阅读
  • 0回复
两根天线的比较 [复制链接]
离线BG4GLB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-15
两根天线,用ft-1807,“low2档”发射,分别选取426~442mhz之间的频点测试,测得正向功率和驻波比,如图所示:
第一根,本人原有的天线——超短型(17cm),四米普通馈线,吸盘吸在车顶中央。
第二根,comet sb7,2米-1.5特富龙馈线,夹在行车顶李架上。
如图,第一根天线,测得的驻波比最小点在438mhz,但正向输出功率只有10.7w;而正向输出功率最大在426mhz,但此时驻波比为1.25。
第二根天线(comet sb7),所有所测频点的驻波比都在1.25~1.3之间,但正向输出功率最大在433mhz。
请高手分析一下,以上这些信息可以说明什么问题。
