  • 3069阅读
  • 8回复
电池那点事 [复制链接]
离线xiaomu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-15
要出差了,把电池话题继续下去,在网上看到这个东西(下图)
是太阳能板充电,内置锂电池1350mah,taobao售价在100多元,是深圳一个厂出的(拓邦电子),我闲内置电池容量低,就不想买了,
这个是不是也能自己diy啊(成本会低些)?
02期《无线电》搞了个电池专题,能不能搞个太阳能 专题,
比如 上面这个太阳能板充电器-》希望 坛子上
有做过这个东东的兄台 回帖时把自己做的东西展示下啦:)呵呵出差快乐,哈我祝我自己的!
在这个厂的网站上抄得内容:
产品说明:
本产品是一款多用途太阳能充电器,内置高容量可充电聚合物电池,能对手机、mp3、mp4、数码相机、pda等设备充电,时尚设计,易于携带,使用起来非常方便。
可依客户要求定制,承接oem订单和odm设计。
产品特性:
●太阳能转换率高达15%以上;
●太阳能电池板规格:5.5v/80ma;
●充电器内置高容量可充电电池:1350mah;
●尺寸:95*43*11.5mm
●重量:约72g
●输出电压:5.0v--6.0v;
●输出电流:350-800ma;
●充电器给手机充电时间:约1小时(不同品牌和型号的手机有少许差别);
●标准配件:5个转接头,1根连接线
●附件标准:1个交流适配器
电池是大容量的充电电池
弄得我很郁闷,南孚镍氢充电电池 2400maa
四节,当时买的时候是加一个充电套装一起买的,
现在问题是:这个电池用买的时候 带的 充电器充的电,现在冲完电后,用不了多久
就没电啦,连收音机都带不起来,不知道是充电器的问题还是电池问题,后来用坛子上
卖的gy-5210 可调电源充也一样,现在根本不能用啦,扔到那。
还有次世代2500mah ,买了2节,现在有一节那万用表测dc 电压只有0.02v左右(好低的电压!),不知道是怎么回事,放在收音机里好好的,难道是我不小心短路了?
这种大容量电池很贵,不知道是电车问题,还是充电器的问题,我后来再try下。
离线BG9GBG
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-15
次世代的电池很便宜   我们这5元一节   质量很一般   充好后放几天就没电了
离线xiaomu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-15
不会吧 好恐怖哈哈
我这有一节出了问题,买了2节
离线FU-100F
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-15
镍氢充电电池的最大特点就是自放电很严重,具体表现为充好了电以后放置几天不用自己就会变的没电。所以这种电池使用起来是非常的令人头疼。如果电池质量控制的好一些,这种现象还不太明显。
如果产品质量控制的不太好,那就更不好用。另外,镍氢电池的另外一个特点就是内阻偏大,这点是和镍镉电池对比出来的结果。在外电路需要大电流的时候,镍氢电池往往会力不从心。:)
可是,镍氢电池是环保电池,镍镉电池对环境污染较大。所以,国外基本上不生产和使用这类电池了。锂离子电池才是新一代的好电池。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-15
可以买低放电的型号,最好的当然是三洋的,不过很贵,现在我的相机里用的是品胜的低放电电池,买来以后不用充电都可以用很久,说明放电比较少,用完后冲一次电,我可以用几个月 (相机,基本上是每周都要拿出来照几张)
离线黑衣
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-15
镍氢电池还可以,有些放电,不明显。估计你的电池自身欠安。
离线bg3hb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-16
1、镍氢电池0.几伏电压不一定就坏(新电池是放电条件保存的,买来时只有一点点电);
2、充电器的充电电流是多少?测量一下;
3、如果充电电流太小,则需要很长的时间才能充满,比如电流240ma,最少要冲15小时以上;
4、如果是快速充电器,应当具备完善的过温,负电压斜率检测电路,廉价货恐怕不具备这些功能;
5、一般的镍氢电池自放电都比较严重,可以买低自放电的,比较贵;
6、经常充电不足,放电不净,会导致产生记忆效应。
离线xiaomu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-16
多谢bg3hb,
我又换了个充电器,现在次世代的电池已经正常啦
,南孚的还没有try
2、充电器的充电电流是多少?测量一下;
离线BG2WAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-17
有详细资料表明,镍氢电池得在百分之八十的电量下保存,不可以在很小电压下保存,这就是为什么新买的镍氢电池就有电,还能用一会的原因
