  • 6377阅读
  • 6回复
N888U 如何扩频? [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-24
我有n888u 高段机(450.00~469.90mhz),请问各位如何扩频?
谢谢!
离线bd3ur
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-08
Re: N888U 如何扩频?
最初由 bd2ez 发布
谢谢!
我也很想知道,请高手指点。
bd3ur
离线BG7igk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-08
N888U ~{Hg:N@)F5~}
n888u ~{hg:n@)f5~}
n888~{5d8df5ih6(~}
  ~{hu2zhu>+~}n888~{6t=2;z>_spw?t=5dptd\#,3#9fsp~}vhf~{5m6k!"~}vhf~{8_6k!"~}uhf~{5m6k!"~}uhf~{8_6k5h!#~}
  ~{siszd?g0m(q6o5m3i}<6#,2;iy~}n888~{6t=2;z1;ltl-#,~} ~{sp5d5=ak~}ham~{5djvvp!#~}
  ~{6tszr5s`n^o_5g0.:cu_@4k5wn:c?irt9$wwtzr5s`f56n#,~} ~{5+~}vhf~{8_6k;zn^7(9$wwtz~}144mhz, uhf~{;zvvn^7(9$wwtz~}430mhz-440mhz~{kyrtsp1xr*wvjj515d8d6/j9fd9$wwtzr5s`2(6n!#~}
  ~{jwoh4r?*~}n888~{:s8g#,tzo_b70eio?irtur5=r;8v2(6/?*9x#,=+fd2&5=~}prg~{r;6krt:s?*;z<4?irtf5bjotj>7=j=9$ww!#hg9{phr*f5bjs2<~kx6(v;phtzihvc:cf5bj:s2&5=~}use~{6k#,?*;z<4n*pe5@d#j=!#~}
  n888~{5d9$wwf5bjsp~}cpu~{mb2?t$vc>v6(#,t$vc2?7vtz~}cpu~{5dkdv\7v1p1jsp~}q08~{!"~}q109~{!"~}q110
  ~{6tsz~}vhf~{;zvvv;r*j9~}q109~{!"~}q110~{=sio~} q08~{?u~} ~{04~}f~{?*;z<4?i9$wwtz~}vhf~{h+6n!#~}
  ~{6tsz~}uhf~{;zvvv;r*j9~}q109~{!"~}q110~{=sio~} q08~{5d~}1~{:m~}3~{a,m(~} ~{04~}f~{?*;z<4?i9$wwtz~}uhf~{h+6n!#~}
  ~{6tsz~}uhf~{5m6k;z~}400-419.995mhz ~{wn<r5%5djgv1=sa,m(~}q109~{5d~}1~{:m~}3~{6k<4?i!#~}
  ~{2?7v8d6/5d;zfwtz7gv81j1#v$f56n3vovf5bjia6/ovos#,~} ~{k5cw~}pll~{?*;7#,?irttz~}n888~{5zh}?i0e#(8_f50e#)iour5=p!lz:p#,iospr;p!?w#,r;o_h&#,?irtjj51n"n"2&?*o_h&j9f5bjioi}#,tzc;sprgfw5dgi?vob>!a?p!7y6h8d6/#,rtcbs0olt-;zptd\#,5wu{2;51?id\tl3iq!tqpt4s7y6hob=5!#~}
  ~{=xr;2=5wu{?irt5wu{~}n888~{5dvppdf5bj:m4x?m!#~}
                                    2
  ~{w"#:~} ~{iojvla8_5d~}q110 q109 q08 ~{6k5ceeapn*~}     1
                                  3
  ~{>]nrkyv*#,~}q110~{#,~}q109~{?irtsc~}1n4148~{k+6~<+9\#,~}q08~{sc5%6~<+9\#!r5s`2;>_18dgp)9$>_#,:\dqc#!2;9}v;r*6lb7ubkysp5c#,04~}f~{?*;z#,f5bjotj>~}400~{!#~}000~{#-~}499~{!#~}995~{h;:s9x;z#,6o?*6lb75c#,tyv1=s?*;z#,wvp)5wu{>m?irtak#,8=<~vpsp~}n888~{5dj9sck5cwji:m1`3lk5cwji#!~}
  ~{dc?id\6o?*dgp):85crt:s>m?irtak#!~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}0~{#,~}q108 2->1=1,q108 3->1=0,~{otj>~}140.000~{#,9$ww76n'~}130~{#-~}149.995mhz~{#,>yd\ju7"#,9&bj2;1d#,aict6hbt5w!#~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}0~{#,~}q108 2->1=0,q108 3->1=1,~{otj>~}460.000~{#,9$ww76n'~}450~{#-~}469.995mhz~{#,~}u~{8_6n;z#!~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}0~{#,~}q108 2->1=1,q108 3->1=1,~{otj>~}410.000~{#,9$ww76n'~}400~{#-~}419.995mhz~{#,~}u~{5m6n;z#!~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}1~{#,~}q108 2->1=0,q108 3->1=0,~{otj>~}160.000~{#,9$ww76n'~}100~{#-~}199.995mhz~{#,tz~}134~{#-~}180mhz~{d\nh6(ju7"#,8wv81j:c#,~}     ~{tz~}126~{#-~}134~{<0~}180~{#-~}184~{<d7"u}3#!#~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}1~{#,~}q108 2->1=1,q108 3->1=0,~{otj>~}140.000~{#,fdk{m,~}q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}1~{#,~}q108 2->1=0,q108 3->1=0~{!#~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}1~{#,~}q108 2->1=0,q108 3->1=1,~{otj>~}460.000~{#,9$ww76n'~}400~{#-~}499.995mhz~{#,~}u~{h+6n;z#!~}
  q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}1~{#,~}q108 2->1=1,q108 3->1=1,~{otj>~}410.000~{#,fdk{m,~}q110~{#=~}1~{#,~}q109~{#=~}1~{#,~}q108 2->1=0,q108 3->1=1~{!#~}
~{k5cw#:#=~}1~{n*=sio#,#=~}0~{n*?u#!~}->~{n*~}d~{5d7=or#!~}
离线bd3ur
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-09
你好。
bg7igk,你好。
非常感谢你的指点,但是由于我才疏学浅,一下摸不着头序。希望老兄耐心指导。拜托!
73!   bd3ur   bd3ur@sina.com
离线BG7igk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-09
N888U ~{Hg:N@)F5~}
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-10
n888的改频设定
  日产日精n888对讲机具有卓越的性能,常规有vhf低端、vhf高端、uhf低端、uhf高端等。
  由于目前通讯系统升级,不少n888对讲机被淘汰, 有的到了ham的手中。
  对于业余无线电爱好者来说最好可以工作在业余频段, 但vhf高端机无法工作在144mhz, uhf机种无法工作在430mhz-440mhz所以有必要做适当的改动使其工作在业余波段。
  首先打开n888后盖,在线路板上可以找到一个波动开关,将其拨到prg一端以后开机即可以频率显示方式工作。如果需要频率硬件锁定只需在设置好频率后拨到use端,开机即为信道模式。
  n888的工作频率有cpu外部预置决定,预置部分在cpu的四周分别标有q08、q109、q110
  对于vhf机种只要使q109、q110接上 q08空 按f开机即可工作在vhf全段。
  对于uhf机种只要使q109、q110接上 q08的1和3连通 按f开机即可工作在uhf全段。
  对于uhf低端机400-419.995mhz 最简单的是直接连通q109的1和3端即可。
  部分改动的机器在非指标保证频段出现频率闪动现象, 说明pll开环,可以在n888第三块板(高频板)上找到小铁盒,上有一小孔,一线圈,可以适当微微拨开线圈使频率上升,在没有仪器的情况下尽量小幅度改动,以免影响原机性能,调整不当可能造成选择性大幅度下降。
  进一步调整可以调整n888的中心频率和带宽。
                                  2
注: 上述提高的q110 q109 q08 端点排列为     1
                                  3
  据我所知,q110,q109可以用1n4148双二极管,q08用单二极管!业余不具备那些工具,很难焊好!不过只要短路这所有点,按f开机,频率显示400。000-499。995然后关机,断开短路点,再直接开机,做些调整就可以了,附件中有n888的使用说明书和编程说明书!
  你可能断开那些焊点以后就可以了!
  q110=1,q109=0,q108 2->1=1,q108 3->1=0,显示140.000,工作范围130-149.995mhz,均能收发,功率不变,灵敏度略底。
  q110=1,q109=0,q108 2->1=0,q108 3->1=1,显示460.000,工作范围450-469.995mhz,u高段机!
  q110=1,q109=0,q108 2->1=1,q108 3->1=1,显示410.000,工作范围400-419.995mhz,u低段机!
  q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=0,显示160.000,工作范围100-199.995mhz,在134-180mhz能稳定收发,各指标好,     在126-134及180-184间发正常。
  q110=1,q109=1,q108 2->1=1,q108 3->1=0,显示140.000,其他同q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=0。
  q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=1,显示460.000,工作范围400-499.995mhz,u全段机!
  q110=1,q109=1,q108 2->1=1,q108 3->1=1,显示410.000,其他同q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=1。
说明:=1为接上,=0为空!->为d的方向!
我的原创
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-10
提醒一下,n888有不同版本,有的能扩到业余,有的扩过后是350m全段的
