  • 21272阅读
  • 39回复
请教:up450改业余段 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-14
有台up450d,电路图也找到了(感谢bg4il,http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-107717.up450图纸,送给需要的朋友.html)
1 这个机器是别人改造过的,加了个有1个cd4520和3个三极管及几个电阻1个小电位器的小电路板,并将频道选择开关摘掉了,将静噪电位器的开关短接了,将静噪和音量电位器线也摘掉了,mic座接线也有变动.
分析这个小电路板的电路和作用,是一个简单的单端脉冲输入(由mic座引入),然后二进制计数输出(输出3位送给原频道选择开关的接入点)的电路,作用大概是在手咪上用1个按键开关进行频道的选择(因为只用了3位,故只是8个频道).
这个机器已被改为可用手咪开关选择频道的中继台了.
2 因为无此机的任何数据资料,所以不清楚其收发频点.
短接mic座的ptt脚3到地,机器发射led亮,测发射功率15w,用vx-7r手台扫描搜索,发射频率在8频道是457.450mhz,接收频率实在不好试.
我的问题是:
1 以上分析是否正确?哪位见过这种小电路板?
2 这个发射频点是否正确?如果正确,说明这个机器是u高还是u低的机器?
3 我想把这个机器复原到原始状态,去掉改装的电路板,改回原汁原味,只要按电路图就可以了吧?
4 如果我要重新写频,改到业余段,除了要写频,其他地方是否要调整或改动?如果机器确实是457.450mhz,那么这个机器是否就是属于440-470段的,因此,是否确实只要重新写频为此频率范围,其他调整就可以免除了?
附:小电路板图
离线BG3HAX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-14
那么多高手,不帮忙啊?
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-14
经过半天的努力,这个up450终于复原了.
1 原电路图话筒座1-2脚短接,可能是错误的;话筒座3脚接gry1(灰色1号线),在总体图中标定一个接点,但没有找到,我直接接起来,注意不能把这个接点当成地钉;
2 收发频率的测试,结果如下:
ch1---收461.450,发451.450
ch2---收461.050,发451.050
ch3---收461.175,发451.175
ch4---收461.325,发451.325
ch5-ch8重复ch1-ch4
ch9-ch16无频点.
3 证明了那个小电路板确实是通过手柄上的一个按键来选择1-8频道的;
继续求教,就这台机器而言,改业余除了重新写频外,是否还需要调整其他地方?
离线BG4VPA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-14
需要的,我这还没有改好,山东临沂的朋友知道怎么改,我只知道写好频率后还需要调接收和发射vco 或电感,我的机器电感是被硬胶封死了,还没有去掉胶,需要把电感弄的靠近,然后调vco 测旁边电压 起振就可以了电压可能要在4.2v 左右,(2.2-5.5v可能是这个范围)
离线BG3HAX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-14
谢谢!!
具体调那些部位的元件,中周和电容?先后步骤?每一步的测量点?
我把所有关于up450的帖子都看遍了,脑子进水了,还不明白.
先谢了!!!
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-14
继续求教。。。。
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-14
离线老工人
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-14
我可以帮你改到业余段,只是运费太高
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-15
[quote=老工人]我可以帮你改到业余段,只是运费太高[/quote]
非常想学习炼手...
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-19
能否公示下怎么改,具体点,谢谢!!
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-19
改up450 pcv150这样的机器 已经没有什么技术含量了,有那么一点高频无线电基础的朋友只要调整好vco 调整好接收的带通,调整好发射的带通 就好了啊 有仪器的话 比较方便调整!
自己练手也是很好的,搞坏了也不贵
离线BG3HAX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-20
没有其他高级测试仪器,只有万用表、手台、频率计、功率swr表,要试试。。。
离线BG4VPA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-20
自己练手也是很好的,搞坏了也不贵
沈老师,俺的机器vco怎么都调不下来,不起振啊,是不是要动线圈啊 ?
离线BG3HAX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-20
给up450d买的手咪和6芯插头昨天到手,按照电路原理接好插头试,ptt,sp都没问题,但发射时mic送不出去.
用在发射状态下,用手台接收,用信号注如入法沿mic处理电路一路查下来,发现是手咪里的驻极体有问题,换了一个,好了.
新买的手咪....
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-20
如果是u高的改下来,转了一圈电容也不工作,那就稍微压紧一点那个空芯线圈(增加电感量,降低工作频率)再试!正常情况是调整到tp测试点4v+-2v 是最可靠的!
带通都是往里面拧,频率下降到435mhz段!
如果是u低的改上去,转了一圈电容也不工作,那就稍微拉开一点那个空芯线圈(减少电感量,升高工作频率)再试!正常情况是调整到tp测试点4v+-2v 是最可靠的!
带通都是往外面拧,频率上升到435mhz段!
当然,还有调整发射的带通什么的,细心一点 都可以调好
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-20
花了一个中午看沈老师修机器的帖子.
我的450改频就是想自己先试下手,不行就交给沈老师了....
离线BG3HAX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-20
电路图上找不到vco的tp测试点.....
离线BG4VPA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-21
谢谢沈老师指点,抽空在试试,我的机器被硬胶固定了,先按照您说的 看看能否搞定。谢谢先!
离线BA5EA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-26
用楼主的机器上个图,看看
离线BG3HAX
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-26
学习!!!
