大电流的低电压切换用哪种开关?
大电流的低电压切换用哪种开关?
jyspeter
UID:38639
9小时
发表于: 2009-03-13
用于50a电流的低电压不频繁切换!(不带负载切换)
有哪些开关推荐?
不想用接触器!!!
谢谢!!!
BG2VO
UID:5944
1小时
发表于: 2009-03-14
如果是手动的话,用那种刀闸开关就不错
一异
UID:52167
0小时
发表于: 2009-03-14
说得太含混了。
不频繁是多不频繁?一天切换几次?或者几天切换一次?或者……
低压是多低?220v ac?36v安全电压?几伏特直流?
要求不一样,解决的方案自然也不一样。
bg2vo的答案大致上是可以的。
但如果是若干天切换一次,而且电压只有几伏特,那么接线柱甚至铜螺柱使更好的选择。
jyspeter
UID:38639
9小时
3楼
发表于: 2009-03-14
[quote=一异]说得太含混了。
要求不一样,解决的方案自然也不一样。
bg2vo的答案大致上是可以的。
但如果是若干天切换一次,而且电压只有几伏特,那么接线柱甚至铜螺柱使更好的选择。[/quote]
是用于12v和24v的大电流切换!
有时候是若干天切换一次!
因为是装在机箱里的(机箱是250*370*200mm)!
所以想找一只切开关更方便一点!!!
谢谢!!!
bg6acj
UID:838
5925小时
4楼
发表于: 2009-03-14
要求高的话买airpax的直流保护开关,或者127厂的自保护开关,要求不高也可以用普通空气开关代替,或者使用mj继电器切换。
BD7IWW
UID:3257
18824小时
5楼
发表于: 2009-03-14
最古老,最简单,最适用,最便宜。
跟头闸(双向闸刀开关)50a没问题。
