  • 2972阅读
  • 13回复
求助PROTEL99的PCB编辑问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-13
现在fm收音机的pcb已经画好了,但发现很多封相同的电容,焊盘偏小。马上在pcb元件库中进行调整,请问接下来如何在不对pcb布线进行变动情况下,把新的pcb元件封装更新到pcb中?
离线BG3DZY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-13
pcb库菜单有个选项,同步修改pcb板上相同的期间。我用的是dxp2006,不过protel99也有的。
离线BG3DZY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-13
tool->update pcb with current footprint
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-13
请问菜单是在pcb库里吗??????没发现。。。。
离线BG3DZY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-13
就是你编辑电容焊盘的哪个节目,看菜单有没有类似的,我好久不用99了。
我的是dxp2006,可能和你的位置不同。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-13
在pcb和pcb库里都没找到相关菜单,可能99不支持这种操作。。麻烦了。。
离线BG3DZY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-13
应该支持的,我2004年使用的99。你再找找看,我的电脑没有这个版本了。
建议你升级吧
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-13
建议你升级吧
2004我以前用过,不过他的pcb和元件库编辑实在不敢恭维,用起来比99差远了。。。就是功能多了很多。
离线leifeng
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-13
最简单的方法:
design-->load nets,如图所示,就可以了
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-13
最简单的方法:
呵呵,这个方法经常用,不过在网络表内容没发生改变时候这招无效。。。。
离线xiaomu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-13
在库里面修改 然后点这个
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-14
只要双击一个电容的任意一个焊盘调整大小以后单击giobai>>-----对话框下方有一个下拉箭头,单击aii pimitives----ok
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-14
11楼方法最靠谱!!!首先要打开欲编辑的pcb图,然后在点那个update pcb,这样才能更新。
离线feifeivictor
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-15
想学习下pcb设计
