  • 4118阅读
  • 6回复
请问高压电线对信号有多大的影响? [复制链接]
离线BG4JZY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-13
找了个地方想架个塔,但是附近有个高压线塔,如果架设天线的话是否对信号产生很大的影响呢?
离线BG7NFS
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-13
可能底噪很大...
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-13
目前,在我国执行的是《110-500千伏架空线路设计技术规程》和《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24-1998)》。根据《110—500千伏架空线路设计技术规程》规定,要求220千伏高压送电线路导线距地大于7.5米(居民区)。要求220千伏导线距建筑物最小垂直距离大于6米。要求220千伏边导线与建筑物之间的最小距离大于5米。《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24—1998)》规定以4kv/m作为居民区工频电场评价标准,0.1mt作为磁感应强度的评价标准。近年来,为了尽量降低高压线的电磁辐射,在一些电力工程环境影响评价时,要求一些线路边导线投影与居民住宅等敏感建筑物之间的距离须大于20米,远远高于国家有关距离标准。经过室内环境委员会监测中心检测,大多数居民区的由于高压线造成的电磁辐射污染大都在国家环境电磁污染控制标准要求以内。
  为此,中国室内环境监测委员会提醒广大消费者,虽然目前关于环境导致儿童白血病的具体原因还在进一步研究中,目前专家研究认为引发儿童白血病的环境因素包括放射性污染、电磁辐射污染和化学性污染3大方面,应该引起消费者的注意。比较科学的方法,一是审查电力线路施工的环境影响评价报告,如果是在已经有高压线的场地建立住宅需要进行建筑工程的环境影响评价报告;二是进行科学的检测,通过检测了解电磁辐射的情况,防止盲目的产生恐慌,保证健康的生活和工作环境。
1、概述
  随着高压送电线路电压等级的不断提高,导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多,电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称ri,是英文radio interference缩写),无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中,出现一些有害的电磁波,且频带相当宽,从频率上说,从低频50hz到高频上千兆赫兹的范围。这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。
  补充:送电线路对无线电通信设施有干扰,对人类的居住环境也有影响。国际上对时变电场和磁场对人身健康的研究证明,对人身健康只定性说明有影响,但没有定量说明。国际非离子辐射防护委员会(icnirp)以导则的方式给出了基本限值、电场、磁场、接触电流的指导限值。
  在2001年6月,国家环境保护总局和信息部、卫生部、广电部、中电联共同编制了国标《电磁辐射曝露限值和测量方法》全民征求意见稿,里面提出的各项限值很严,按现在的设计规程有些指标很难达到。
  无线电干扰来自多方面:有天电干扰(磁暴、雷电等)、宇宙干扰(太阳黑子、银河系的电磁辐射等)、工业干扰(电焊、热处理、电气化铁路、整流装置、医疗器械、高压线路等等)
  为了妥善解决无线电干扰与无线电设施的电磁兼容问题,国际电工学会(iec)专设了无线电干扰特别委员会(cispr),专门研究各种工业设备所产生的无线电干扰,其中cispr的c分会是专门负责高压线路及电力拖动设备的无线电干扰问题。我国是cispr会员国,我国csipr/c分会设在武汉高压研究所。
  2、送电线路、变电站ri的来源
  送电线路无线电干扰主要来自:导线的电晕放电、绝缘子的表面污秽产生的泄流、缺陷绝缘子间隙放电火花、线夹电晕及火花放电、新架设导线的毛刺放电等等;
  变电站发生无线电电干扰的因素很多也很复杂,在正常运行和故障情况下都会产生,主要来自变电站的开关操作时产生火花放电、变电站的设备中,因损坏、污秽等原因,产生局部放电,变电站的一次设备,如母线、设备的电晕放电等等。
  在这里重点讲的是送电线路的无线电干扰,有均匀干扰、不均匀干扰、脉冲干扰所构成,理论上讲是对任何频率的无线电设施均有干扰,实际上主要是调幅广播、通信(0.5 mhz~12 mhz)和电视产生干扰。
  送电线路对无线电设施的干扰程度,主要取决于:
  1)送电线路与收、发信设备的距离;
  2)通信设备的性能、天线方位、制式等;
  3)送电线路的各种参数,如导线的排列方式、电压的级别、杆塔的高低、弧垂的大小等;
  4)气象条件,如晴天、雨天、雾天等。
  3、送电线路ri的基本术语
  1)无线电干扰场强(原来称无线电干扰电平)
  是用来衡量送电线路的无线电干扰程度的单位,用db 表示,0db相当于1uv/m。
  2)横向衰减特性
  是指在一定的频率下,随垂直于送电线路距离的不同而使无线电干扰的变化规律。
  3)频率(频谱)特性
  是指送电线路的无线电干扰场强,随其干扰频率的变化的规律。
  4)背景干扰
  是指当送电线路停电或者没有发生无线电干扰时的环境干扰场强。背景干扰的大小与当地的工业发展水平、地形、气候变化有关。这在实测无线电干扰时,是一个很重要的参数。
  5)标准情况
  无线电干扰的标准情况,是指无雨、无雾、无雪的天气,风速小于10m/s,距高压线路边线地面投影20m处(档距中央)的无线电干扰值。
  另外还有气候特性、纵向特性等其他术语,在此不在解释。
本篇文章来源于 “863建筑工程资讯网”http://www.863p.com/power/powerzhyy/200611/19203.html
《高压交流架空送电线路无线电干扰限值》
  (gb 15707-1995)
  1 适用范围
  是指:交流架空送电线路正常情况下的无线电干扰限值。
  本标准适用运行半年以上的110~500kv高压交流架空送电线路产生的频率为0.15~30mhz的无线电干扰。
  2 引用的标准
  gb7349 《高压架空输电线路、变电站无线电干扰测量方法》
  gb/t 4365-1995 《电磁兼容术语》,该标准等同采用iec 60050(161)标准,现在是推荐国标。
  ——电磁骚扰
  “任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象“。注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化”。
  ——电磁干扰
  “电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降”。
  由以上两个术语可见:电磁骚扰仅仅是电磁现象,即指客观存在的一种物理现象;它可以引起降级或损害,但不一定已经形成后果。而电磁干扰是由电磁骚扰引起的后果。过去在术语上并未将物理现象与其造成的后果划分明确,统称为干扰,为了与过去惯用的干扰一词明确分开,现在术语是电磁骚扰和电磁干扰。
  3 其他术语:
  —无线电干扰限值
  无线电干扰场强在80%的时间,具有80%的置信度不超过的规定值。
  ——好天气
  是指无雨、无雪、无雾的天气。
  4 无线电干扰限值 ***
  4.1 频率为0.5mhz,距边导线投影20m处高压交流送电线路无线电干扰限值如下:(原来规定的限值是指:1mhz,边导线透影20m处的ri,)
     无线电干扰限值(边导线投影20米处)
电压等级
110kv
220~330kv
500kv
无线电干扰限值,db(uv/m)
46
53
55
  4.2 对0.15~30 mhz频率段中的其他频率,高压交流送电线路无线电干扰限值要进行修正。
  4.3 对距边导线投影不为20 m处测量的无线电干扰场强,要修正到20m处。
  5 限值的测量
  按照gb 7349 规定的方法进行测量;及各种注意事项不在详细说明。
附录a ri限值的频率修正   ***
  高压架空送电线路ri限值的频率修正按下式计算:
当修正频率范围在0.15~4mhz时,
当修正频率范围在其他范围在4~30 mhz时,
  e`——为相对于0.5mhz的干扰场强的增量, db(uv/m);
  f ——频率mhz。
  对频率大于30 mhz以上时,我们国家正在准备做这方面的工作,故本标准没有提供相应的计算公式。
  工程设计中可采用下式:
c—是天线形状变化系数。
  例题:
  频率分别为0.8 mhz 时,对500kv交流架空送电线路的无线电干扰限值是多少?(即换算到频率为0.5mhz,距边导线投影20m处的ri限值)
  e’=5*(1-2(lg10*0.8)2)=5*(1-1.6114)=5*(-0.6114)=-3.15(db)
  则0.8mhz的ri限值为55+(-3.15)=51.85(db)
离线BG4JZY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-14
准备从实际出发,先拉上个倒v弄个机器听两天,也呼叫几下看看是否有很明显的干扰现象再说吧。
离线我是喇叭
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-14
现在架空电力线路的载波通信基本不用了,大都是光通信了,干扰应该比以前的小了。
离线BG5HKR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-14
唉,我附近也有个高压线塔。
离线haoyue
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-15
高压电线正常工作时,在20-100米外对hf信号没有多大的影响。
要知道变电站也有无线电控制器。
但是,事故放电时就有相当于火花塞式的宽频白嘈声干扰。
不过,那是小概率事件。
呵呵!我就是搞高压的。
