  • 2471阅读
  • 6回复
看图说话,问个中周的问题。关键词 中周 匹配 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-11
如图,这是一个ft180a的中频电路,图中信号从左边往右边走。
信号流程:输入信号经过q01放大后,选择经过晶体滤波器。
在q01和晶体滤波器之间接有个中周t01。
现已知晶体滤波器的输入阻抗是500欧姆。那么这个t01中周的结构如果是初级(q01一侧)12匝,次级(滤波器一侧)4匝的结构,他能满足跟滤波器的500欧姆接配的条件吗?
这个中周的次级是不是有特殊要求的?
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-11
这个是根据放大的场效应管的输出阻抗来决定的,t1初级12圈,次级4圈,说明两个阻抗比为3:1,那么估计是按照初级输出阻抗为1.5k左右计算出来的,这样次级就是500欧了
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-12
9:1吧
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-12
问题是4匝的次级,感抗是50欧姆,对于50欧姆传输来说刚刚够用,现在要和500欧姆接配,有没有问题。
是这个问题搞晕我
离线BG4JNI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12
初级是谐振电路。整个中频变压器的初级和次级都对中频频率呈现处较高的阻抗,至少要高于感抗q倍,与线圈的q值有关。
最明显的例子是中波磁棒天线了,次级线圈匝数不多,却能与晶体管的输入阻抗(几千欧)匹配。
离线kenny21
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-12
9:1吧
正解
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-12
正解~
