  • 2686阅读
  • 7回复
要做恒温槽晶振 [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-11
下面这两种控制电路哪个更好?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-11
以前有一种老国产的,5兆,是斩波放大器的。应该那个好吧?bg2vo收有很多个。
这东西如果是间断加热形式的,还要考虑温度惰性。
离线阿克甘
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-11
第一种好,用的是运放,调试简单,放大倍数好调整(你图上反而不好算),图中应是负反馈吧,是否画错了。
图2是交流电桥,12v ac 及-12v供电。
建议按图2做个桥,直流的即可。用图1的运放,放大1000倍,后级接达林顿管。8050的电流有点小啊。。。。
这种电路不是间断加热,实际上加热电流不是开关量,是模拟量,可以工作在30%加热的。
不足之处是没有pid环节,过冲会有的。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-12
我也感觉第一种好,我也用过,但做不好容易振荡。
另外,恒温的均温很重要,一般用大块头的铝,外边绝热。即便用小暖瓶,内部也要有金属均温。
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12
3ax??,,,,,,,这样的ge管子漏电就会因为温度来回跑的
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-12
第一种我搞过,不过我用的是lm393,用电器包装泡沫塑料给晶振,回路电容,做了一个小房子.效果还可以,温度过冲是有的,恒温的精度关键是:1.加热电阻加热功率要合理,不要升温过快.2.感温头感温要灵敏,精度要高,我是用10k的空调感温头.3.感温头,加热电阻,晶振的布局,我是把晶振夹在中间,感温头铜壳,晶振用锡焊在一起,加热电阻紧贴,用ab胶粘好.
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-12
但是一般能得到的晶体也是at的cut最多了。不像专门做很稳的晶体在60-70度有个零温度平台。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-12
我有国产的75度晶体,是玻璃封装的,10m。样子像日光灯起辉器。
还有,ft180a的晶体是75度0温度系数的吗?
