关於放大率、增益与信号的大小,一般均用用分贝[db]表示。表示方法如表1所示有3种方法。高频电路的增益是指功率增益。(注:国内“常用对数”表示为lg,也即log10x;原文为log,现保留,下同。)
▲相对位准用db表示
对於放大器的放大率或电阻的衰减度而言,为一种相对的表示方法,此时可以用输人为基准,表示输出的大小。功率放大率gp,可以表示如下。
gp=10㏒(po/pi)[db]
▲绝对位准用dbm表示
以1mw为基准的表示方法。也即是以pm=1mw为基准值,例如,p=100mw时,用dbm可以表示如下。
gm=10 ㏒(p/pm)=10log100=20dbm
▲绝对位准用dbμ表示
以1μv为基准的表示方法。也即是以vp=1μv为基准值。例如,v=1v时,用dbμ可以表示如下。
gv=20㏒(v/vμ)=20㏒106=120dbdbμ
对於高频电路的测试,可以使用如图8所示的标准信号发生器ssg(standard signal generator)做为信号源,此一ssg的输出常用dbm与dbμ表示。
此处,dbm为功率的输出表示。也即是,ssg的输出在连按zl=50Ω负载并取得阻抗匹配状态下的输出值。
而dbμ为ssg的输出端子为开路状态下的输出电压值。因此,如果在输出端连接zl=50Ω的负载时,实际的输出值比此ssg的表达值小6db。
图8 ssg的输出位准(对於ssg的轮出位准可以用dbm或dbμ表示。此时dbm为ssg在阻抗匹配状态下的输出值,而dbμ为输出开路状态下的输出值。)
备注栏:关於dbμ与dbm
▲dbμ是以1μv为基准的电压表示。
例如,1mv可以用60dbμ表示。
又,ssg的输出位准是在无负载情况下的表示值。
▲dbm为1mw为基准的电功率表示。
例如,0.0lmw可以用-20dbm表示。
又,ssg的输出位准为在额定负载情况下的表示值。
