  • 12033阅读
  • 39回复
DIY功率驻波表问题 [复制链接]
离线bg4cis
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-07
希望各位大俠给于指导,谢谢
1.用于diy1000瓦hf1.8-30兆石龟.
2.传感器尺寸:使用铜棒.主信号通道用直经4mm,长145mm;测试棒直径3mm,长120mm;二棒净距2mm
3.1n60,100欧0.5瓦金属膜电阻,102瓷片.
4.屏蔽完整
5.输入cw功卒率75w测试结果:1.8m 0.99v   3.8m 2.1v   7m 4.01v   14m 8.1v   21m 12.03v 29.6m16.4v
6.输出电压随频率变化,无法用于功率计量.不知问题出在什么地方?
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-07
这种结构不适合做宽频段测量。
按照三磁环结构做吧,论坛里有的是电路图。
离线ceeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-07
希望各位大俠给于指导,谢谢
4.屏蔽完整
你是否注意到频率与电压的关系是很接近直线的,做频率补偿很容易,只是检波器的动态范围要大,按目前的数据推算,29.6m,1000w时,1n60将击穿,100欧0.5瓦金属膜电阻功率小了.
顺便说一下,我也在考虑空气线耦合的功率传感器,用在工业射频电源上,10kw以上的,三磁环的我目前只做到4000w.你的实验数据我保留了,谢谢!
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-07
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-07
请问您用的三磁环结构用的是什么型号的磁环?
我一直没找到合适的磁环,目前是用低频磁环勉强可以工作到1000瓦,但连续20秒的时间还是有点温热。用nxo-100做过,绕满了电感量也还是太小,1.8mhz的时候很多功率都消耗在磁环线圈上,简直就烫手了。
手里没有其他高u值的nxo磁环做实验,没办法。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-08
高u磁环我这次连pcb一起发给你。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-08
高u磁环我这次连pcb一起发给你。
感谢老弟。
4点还来发帖子,嘿嘿。几个月前我也是这样,小6bf半夜要换一次尿布,不到这个点我也没办法睡觉。 :d
离线bg4cis
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-09
谢谢你的回答,我这个方案插损很小,1n60和电阻功率都好解决.驻波测量因反向感应是同比利增减,所以也好解决,老大能否提供一个不用单板机的简单的频补方案,或原理图,我用的是指针表,谢谢!
离线ceeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-09
我想可以在检波前增加有电感和电阻组成的补偿网络,电感串联,电阻并联,具体参数您实验决定吧,懒得算了.
离线bg4cis
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-14
改为双磁环,一次成功1.8-50兆;10-200瓦正向电压差在百分之5以内.驻波在50欧假荷載时1.05以下.25欧时1.9;16欧时3.05.假荷載为成品1ghz.尚不知道1000瓦連续功率磁环温度升到多高.现在想买一只双指针表头,哪位可提供信息.希望阻尼大点,厧量好点的表
离线bg1iwk
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-14
技术问题。。。。。。。。。
离线dianziwg
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-14
离线bg4cis
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-15
驻波表记号!楼主有2磁环成功作品的电路吗?
10楼用于1.8-50兆很好.uv不行
离线dianziwg
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-15
离线bg4cis
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-15
请看.我是照文中电路做的.要用word软件才能打开文件中图形
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-15
貌似这个电路要用高导磁率的铁氧体磁芯才能满足电感量需求吧?有一个线圈要承担负载上的rf电压,要有足够的电感量。
离线一异
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-15
磁通密度和磁导率无关吧?也和电感量无关。
这里电感量当然也重要,电感量与频率响应有关,也决定了线圈中流过的电流大小。
如果只考虑磁芯的饱和问题,那么我们需要考虑的参数只有:工作频率、线圈的圈数、磁芯的有效截面积、平均磁路长度,以及磁芯的饱和磁通密度。
作为测量电路,最好讲实际工作的磁通密度取小一些。一方面可以防止在频率低端出现饱和,另一方面有利于避免磁芯的非线性影响性能。
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-15
我是结合匝数来说的,如果是用低u的铁粉芯来做,那么要达到足够的电感量,估计绕满都不行
你提到的磁通密度,应该这么确定?比如我选定一个磁环,那么匝多了磁通密度大吧?
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-16
或者参考一下n8lp的lp100a表,他用双磁环的方向耦合器,磁环是ft-140-61的,内部采用类似-3的特富龙线。
http://www.telepostinc.com/lp100.html
couplers:
standard coupler is lpc1, 3kw, 1.8 to 54 mhz. optional couplers include...
lpc2 0.10w to 5kw, 1.8 to 30 mhz
lpc4 0.10w to 5kw, 1.8 to 54 mhz
lpc5 0.20w to 10kw, 1.8 to 30 mhz
all couplers rated for 100% duty cycle continuous carrier (ccs) operation at all frequencies except as follows...
lpc1: 50% duty cycle on 160m for full power rating
lpc4: 90% duty cycle all bands but 160 (50%)
lpc5: 80% duty cycle all bands but 160 (50%)
和lp100一起随机或者套件包含的方向耦合器是lpc1,,lp100的装配手册上如何扰这两个磁环都说得很仔细,很可爱的方式做线圈均匀分布的。
另外整机上的参考,可以随便看看 emtron dx4 的pdf,最后部分说到swr耦合器的调试http://www.angelsnz.net/zl3sv/misc/dx4-amp-7.pdf
离线BG3OCK
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-16
给你一个链接,有双指针表头,100ua,我刚买了1个做天调用,邮寄包装还牢靠,就是表头做工有点糙,前脸还行,后边外壳后边有些微裂纹,像是材料的问题,不过测试结果不影响使用。
http://store.taobao.com/shop/xshop/wui_page-cat-35355703-54893665-se3nt8+1wda=.htm?checkedrange=true
