  • 4071阅读
  • 10回复
想进手持机,给各建议吧! [复制链接]
离线wangjj7804
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-06
想进一台多波段手持机,rt 0.5-999mhz 的就可以,发射要求不多(因为本地及附近100公里内没有ham,有也联系不上),看了八重洲 vx-3r 不知道它的接收效果如何,在我们这样一个边远地区是否能接收的到hf波段业余无线电的信号,请用过该类型机器的朋友谈谈体会吧,多波段手持机接收效果与车载机那种效果好些?
离线vr2vak2002
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-06
3r幾好,又可佩电池合用普通电池,其性能和2r差不多,我現在用2r,不過如要收hf則要佩外置天線。
离线wangjj7804
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-08
手台和车台的比较(转帖自中国火腿网)
今天在网上看到这篇文章,拿出来跟大家共享!
以下是正文,
  好多朋友想装电台,不知道是车台还是手台好,其实,最好配置是手台+车台,,至于手台和车台的区别:
功率:车台 :我功率大,在车外辐射,有利于健康。
      手台 :我功率小,但不影响接收,发射的时候有点自作多情。 ,手机1瓦的功率 都有人都喊头疼。。,贴着嘴巴贴着脸,像微波炉!
安装:车台 :需要固定在车里,考虑安装方式和电源接线。
      手台 :不需要固定,随便放置。
外接天线:车台 :可以
        手台 :可以
在家里使用:车台 :需要外接电源,需要从车里拆下来搬回家。还要购买专门的电源.
        手台 :直接随身带回家,也可以在家使用一个墙壁式电源
在单位办公室使用:车台 :需要搬着电瓶(或电源)和拆下来电台携带进办公室,在办公 室放一个电源,当然还需要苗子。
              手台 :随身携带,可以有墙壁电源
逛商场\公园:车台 :找双肩背书包背着电瓶连接电台才可以使用。还需要在兜里插着苗子。
          手台 :随身携带
车队出行: 车台 :发射功率大,所有人都听得清楚,因此被安排做头车探路,或者尾车压阵.
          手台 :排在中间收听路况信息,平稳行车。几公里以内,都可以联络。如果掉队太远,也可以通过接收信号了解大部队的动向。
登山: 车台 :如果体力好可以考虑背着电瓶和短波电台一块上山如dr-857d、897d可以用2500ma电池撑6小时。否则其他的车台只能放在山下停车场车里。在山上因为没有电台迷路的可能性增加了。
      手台 :随身携带,更换高功率电池连同距离更远,不会走失,不过极其有限。
联通中继:车台 :畅通无阻,以至于别人在很远的地方都能监听你的谈话。还可以结交更多的朋友。
        手台 :收听,但有时候不能打开中继,更换点烟器电源和合适的苗子可以有改善。
汽车被盗: 车台 : 赠送盗贼一套电台。
      手台 :早就拿回家了。
车辆着火,落水,遭抢: 车台 :肯定是来不及拆下来了。
                  手台 :侥幸逃脱后,用踹在裤兜里手台呼救。
独自走旅游,在路上抛锚: 车台 :呼救范围大。但一般的公路边上有电话信号,如果在山里用短波电台,就用上了(如果7.050mhz频点上有朋友听守的话,美国和拉登那边是指不上了)。可是如果必须搭车去找救援,却不能随身携带电台。
                  手台:呼救范围小。只能指望中国电信了。爬到山尖上可能会有所改善。
个人形象: 车台 :安装了车台显得很专业,让搭车的mm佩服得.......
      手台 :拿着手台看上去象保安!
价格: 车台 :差不多。但是如果在家里或办公室也要使用的话,还需要购买电源(~220v--13.8伏输出),苗子。通常便宜的型号还需要购买编程器和电脑连线。
      手台 :在家里使用的时候,虽然不需要外面的电源,但是如果要达到大功率输出的时候,需要购买高功率电池,或外部电源。当然,在车上使用的时候只需要用点烟器电源线(自然就是高功率了)。话筒好像也需要单独购买,肩挎套也需要单独购买(当然属于奢侈品,但至少看起来不像保安8-)),外部苗子。
转自中国火腿网
http://ham.radio-info-china.com/infonews/news1073.html
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-09
3r在hf波段没有ssb接收吧
离线bg4wmc
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-10
呵呵,如果是这样,3r不适合你的!
首先,3r的功率小,你周围没有ham,发射就是鸡肋,可有可无了,其次再来说接收,3r的接收不错是0.5-999,但有多少你能用的上?在hf段和中波,只能听听收音机而已,而且3r没有ssb接收的(好像)即使有了,灵敏度也不会高的,u段、v段估计你是什么都收不到,除非业余卫星到你头顶的那几分钟,其他可能收到几个模拟电视的频率,剩下来就没有了。因此,在您的这种状况下,把钱省下来,不如买个高级的收音机,带ssb的,架设一根长线天线,听听吧,条件成熟了,考级、拿证,直接上一个全模式的电台,如857d,收信、发射两不误!千万不要重复花钱啊
离线暖风
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-10
不要上手持机了,直接上hf。
离线conjuring
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-10
3r没有ssb接收.但是价格低,小巧,漂亮,是一款不错的双段手台.
离线yueryuan1982
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-10
vx-6r 价格便宜量又足!
离线BD2ALB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-11
vx-8r
离线视觉胡子
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-13
5楼注意不错
离线wangjj7804
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-13
呵呵,如果是这样,3r不适合你的!
十分感谢您的建议!
