  • 3356阅读
  • 5回复
关于PLL集成电路MC145151P2问题请教 [复制链接]
离线BG7IGV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-06
依据该集成电路的pdf文件,我用洞洞板搭接了一个锁相环实验电路;使用的是6伏稳定电压,10.04167晶体、2410分频得出fr=0.00416667。如我要的接收频点是13.4333mhz,那n值是3224(10)00110010011000(2),此时mc145151p2的t/r脚悬空(21脚高电位);经调整电路可稳定工作。此时,28脚电压是4.3伏,led稳定发光。经三倍频后得40.300mhz,调整n值,每步步进0.0125mhz,步进也是稳定的。我的理解:在发射状态下mc145151p2的21脚接地,n值减去856的固定值x0.00416667x3=29.600mhz,每步步进也应是0.0125mhz。但是,我的电路实际情况并不是这样;一、在29.6mhz无法锁定,二、调整发射部分的震荡中周后锁定的值是34.057mhz,每步步进是0.0084mhz。换句话:就是与接收状态下相差的不是固定的856,而是约500。反复多次调整发射部分的震荡中周的协配电容或线圈也没有效果。这是怎么回事呢?难到是mc145151p2有问题吗? 望有经验的朋友帮助解答。谢谢!
离线bg5hwb
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-06
应该是做10.7mhz if1的vco吧。在发射状态下mc145151p2的21脚接地,n值是增加856的固定值;那么在n值是3224,21脚接地:vco输出是17m,经过3倍频输出应该是51m,你这是2倍频的输出34.057mhz了。频率计可能不准确,或者10.04167晶体没有调整到准确值,还有3倍频参数需要修改。
离线BG7IGV
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-06
感谢您的回复!看来是我理解mc145151p2 pdf文件的错误。另外,频率不可能是稳定的。因为我的晶体是10mhz的,手工磨成10.0416mhz的(看来逃不过你的法眼, );本想实验成功后自制一台pll控制的二次变频十米收发机。谢谢!73!
离线BG7IGV
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-08
经过两天的细心调试;达到预期的效果。总结经验如下:
一、开始,受到已有的思路影响,觉得以10.7mhz为第一中频的二次变频fm29.6收发信机的一本振一定是40.3mhz,这样才能与29.6mhz差出10.7mhz的中频信号;所以老是追求pll输出的是40.3mhz的振荡源。结果没有认真的分析mc145151p2的pdf文件,造成上面的错误。其实用29.6mhz-18.9mhz也同样可以差出10.7mhz的中频信号。而此时n的值是1512(10)或00010111101000(2);在发射时也就是21脚接地时原n值被固定加上856再乘以fr的值就可以得到9.8666mhz的振荡频率再乘以3就可得到29.6mhz的发射频率。
二、要得到18.9mhz的振荡频率,就必须得到6.266mhz的振荡源;经实验发现,此振荡源最好经过两级缓冲放大后再输入mc145151p2的1脚,这样就能够保证稳定工作了。
总结到此为止。现在可以造自己的pll控制的二次变频收发信机了。谢谢二楼朋友的提醒和帮助!
离线bg5hwb
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-08
速度挺快的。你这是超内差的,要做超外差的一本振是40.3mhz的,只要在发射时让21脚不接地,而在接收的时候让21脚接地就可以了,同一个vco的话频率相对变化范围还小一些。
离线BG7IGV
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-09
你说的有道理!在你提醒后,我也曾经这样想来着,再试试!谢谢!73!
