  • 3774阅读
  • 7回复
求助:泉州江南无线电二厂出的FB-118A不懂使用 [复制链接]
离线BG7RRD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-05
新入手一台泉州江南无线电二厂出的fb-118a,96年生产的,开机显示000,说明书介绍是有200个信道,但按上、下键只发现到099,说明书说频率是27.5m—39.5m,步进是12.5k,25k,但机身上手写是30m—32m,不解,也不懂使用。小弟向各位求助,有哪位大哥知道怎么使用的,请告知,谢谢!
离线zjplay
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-05
用 频率机 测量 发射频率
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-05
这种机器是分组的,每种机器只能覆盖2.5mc的频率范围,并不是每台机器都是27.5m--39.5m的,
如1组是27.5-30.00m
  2组是30.00-32.50m等等
看看你的机器是第几组的,就可以知道你的机器的频率了
该机其实是99个信道,我们普通就说是100信道,至于说明书介绍是有200个信道,其实是在每个25kc带宽的中间再插入一个信道,即为200信道,步进是12.5k
离线BG7RRD
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-05
谢谢楼上的!我这台机器有个标签,写的是b组,频率是30.00-32.00m,这么说来,就不能用在29.6m了?天啊!
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-05
不妨向bd5uyw 询问一下。
离线hailong
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-06
看看频率编码,可以改频的
离线BG7RRD
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-07
如何改?请告知,谢谢!
离线hailong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-07
要改一下跳线或二极管,调一下vco,发射和接收的谐振电路中周最好也调一下,
