  • 8471阅读
  • 28回复
10米半波螺旋天线 实验成功!(有图) [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-05
在成功制作了论坛上bd2bh推介的便携短波螺线天线后(http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-167060.2美元的螺旋便携式短波天线.html),自己制作了付14mhz的,用鱼竿做支撑,效果非常不错,效率很高,于是打算按该理论制作10米的螺旋天线,经过调整,测试,各频率点测试均非常满意,swr在28.480-29.80mhz呈u型波动状态(用ic-28短波机和diamond swr表测得),制作非常简单,制作过程如下,欢迎大家测试指正:
1.材料: 取一根5.5长的玻纤鱼竿做支撑杆,天线主阵子线6.3米 (我取29.00mhz为中心频率,可以兼顾29.6mhz和28.490mhz),地网为2.5米。
2.制作:用6.3米的主振子线在鱼竿的细端起向粗端呈螺旋回绕,螺旋部分的长度在1.2米,这是主振子的主体。之后将馈线的芯线直接接螺旋振子的近端(靠近粗干的那端),2.5米的地网线直接接馈线的屏蔽层即可,无需任何巴伦匹配,将鱼竿伸出窗外,地网自然下垂,天线制作结束。
3.调试:接入swr,看10米段的最低谐振点在哪里,按自己所需的频率增减螺旋主体振子的长度,地网无需增减。 我在制作的时曾经按半波长5米的长度绕制,调试时发现谐振在33mhz ,后来增加螺线主体振子长度到6米,频率谐振到29.8mhz ,swr在1.2,为了最求29.00mhz的中心频率,将主振长度再增加30cm,在29.00mhz的swr终于调到1.2.
29.6mhz为1.8,28.490mhz为1.8,非常漂亮的波谷状驻波,至此,天线调试结束。
因为受地理位置和天线绕制的影响,大家调试的时候一定要有耐心,按实际情况来增减主振子的长度,但按我提供的数据制作,应该在10米段内找到合适的swr,再经过修剪,最终会令你有意外惊喜的。
离线jack1314twh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-05
先顶后看!!!!!!!
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-05
因为天线的尺寸是半波长,效率要比加感的鱼竿天线和1/4gp 要高些..........
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-05
谢谢分享,支持diy.哈哈。
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-05
今天, 01:00
上图吧老兄.
离线BG8NLR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-05
谢谢分享
快点上图^_^
离线BH3OGZ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-05
正愁没人教,天上掉下个粘豆包,砸我脑袋一个大包!强烈要求上图。期待。我住楼后的天线问题就要解决了。
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-05
上图了!1111111111
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 10米半波螺旋天线 实验成功!(有图)
离线曾经拥有
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-05
嗯,楼主这个效果肯定不错,赞一个
离线BG4CTL
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-05
各个螺旋圈最好都要固定,雨水、刮风等都会使其彼此位置改变而导致swr的变动,用热缩管吧!这几天10米上有信号吗?我收听始终是噪声一片。
离线皮踢踢
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-05
tbp,又回来了
离线超频
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-05
[quote=皮踢踢]tbp,又回来了[/quote]
是啊,前几年经常听到他的声音。
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-06
[quote=超频]是啊,前几年经常听到他的声音。[/quote]
久违了,om!带我向ba6ig,bd6ju等河南老友问好!
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-06
各个螺旋圈最好都要固定,雨水、刮风等都会使其彼此位置改变而导致swr的变动,用热缩管吧!这几天10米上有信号吗?我收听始终是噪声一片。 [表情]
这是个实验品而已,使用满意后在加固。
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-06
09/03/06 1700/bjt 用此天线在29.6mhz和西藏的bg0gg 做了通联,在usb模式下,双方信号互报59. 看来天线效率还不错..........
离线conjuring
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-06
呵呵,这个天线效率真高,可能确实比我用的1/4波长的GP要好.
离线BG1LYZ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-07
  螺旋部分的长度必须在1.2米吗?请指教!
  bg1lyz   vy73!
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-07
  bg1lyz   vy73!
未必,只要将6.3米的线绕完即可。我绕1.2米主要是想让天线主体尽可能的远离墙体。
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-07
tbp现在北海还是南宁?
离线BD7TBP
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-07
tbp现在北海还是南宁?
每月往返于南宁和谅山之间..........
