  • 4163阅读
  • 4回复
GPS模块Gsp2e-7401 GRF2I 是否有10MHZ,或者其他频率输出? [复制链接]
离线zhqi2ky
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-04
有高手谁知道:grf2i /gsp2e-7401 gps模块 是否有10mhz,或者其他频率输出?
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-16
一般都会有1pps输出
离线nbcdmagsm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-16
好像29脚1pps
离线zhqi2ky
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-22
我用示波器看了一下输出一个脚有0.1秒输出,标志好像是脉冲串。多的一个是否是秒的开始?
另外一个脚输出的是每秒2个脉冲串不知到那个开始是秒的开始时间?一个多,一个少。
用频率计测量出来不是一个固定的数。
单片机怎样读?是否要加电容滤波?
离线承诺
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-25
大家好,请多多指教,我是做微波器件的,产品应用于微波直放站分别为cdma(800mhz)、gsm(900mhz)、pcs(1800mhz,1900mhz)、wcdma(2100mhz)、3g信号发射、光纤天线接收、电台、电力、通信系统、数据传输等设备。
   主要产品有:射频大小功率管(motorola、fujistu、philips、infineon、freescale),功放模块(800mhz、900mhz、1900mhz、2.5ghz),隔离器、环型器、混频器、耦合器、负载电阻、光纤连接线、vcos等。同时经销进口松下(nais)、欧姆龙(omron)、高见泽(takamisawa)等继电器和二三极管,通讯ic,开关等电子元器件。
