  • 4301阅读
  • 10回复
写了一个STC12C5410AD控制的9951程序,大家交流指点下 [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-03
运算部分用的查表方法!晶体是20m,显示器是lcm1602,显示器用了74ls164做串换并,其他接口见工程定义。keil版本是6。12通过的!至于波段功能自己可以加进去!不足之处大家讨论!有中频设置功能(可以设置为加或者减),其中的asf函数,可以轻松实现am调制,我使用5410自己带的ad实验了,效果一般,只有10位的数据,9951输出接收起来不清晰!使用外部ad就好了!
附件: DDS_TEST.rar (0 K) 下载次数:189
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03
好东东。
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03
2楼没看附件都知道是好东东……
离线appcat
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-03
楼主忘记放其他东西了。
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-03
楼主在大城市的深山老林里修炼那么久,出成果了?????
还有,你只放调料忘放菜了。。。
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-04
重新发一次
附件: 新建 Microsoft Word 文档.doc (0 K) 下载次数:139
附件: Text1.rar (0 K) 下载次数:147
离线bg6qbp
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-11
顶 ,好东西收藏。
离线zhangjw
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-16
代兄,只有hex文件啊,源码有的没?
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-21
源代码在里面的啊,不过头文件只有自己去深圳宏晶的网站上下载。另外这个程序目前发现还可以改进的地方就是dds送数程序可以用spi口,自己改改吧!
离线Titan
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
9951我也有两片,一直想用来做一个信号发生器,就是pcb实在是搞不定,
离线承诺
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-25
大家好,请多多指教,我是做微波器件的,产品应用于微波直放站分别为cdma(800mhz)、gsm(900mhz)、pcs(1800mhz,1900mhz)、wcdma(2100mhz)、3g信号发射、光纤天线接收、电台、电力、通信系统、数据传输等设备。
   主要产品有:射频大小功率管(motorola、fujistu、philips、infineon、freescale),功放模块(800mhz、900mhz、1900mhz、2.5ghz),隔离器、环型器、混频器、耦合器、负载电阻、光纤连接线、vcos等。同时经销进口松下(nais)、欧姆龙(omron)、高见泽(takamisawa)等继电器。
