  • 5113阅读
  • 12回复
GP88写频后发射功率变小 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-03
我手上有一台摩托gp88,用写频在原有的频率上改了频率后,机器的功率边小了,因手上没有功率表无法判断现在还多少w,想问问各位高手有没有什么方法能让gp88复位.回到原始状态下重新写频.
请问cpu烧了机器的症状是什么?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-09
请摩托高手帮帮我撒
离线草原之夜
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-11
只是单独的写频率一般情况下功率是不会小的,有没有调试过功率(调功率时必须接假负载或天线,否则很容易烧掉功放)
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-23
我叫别人帮我看了一下,用qq远程重新将文件替换了一个,还是一样,功率上不来,他也弄不明白到底是什么问题.
本人继续等待高人指点1~!~!~!~1
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-23
叫别人看一下,功率那里都是正常的
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-01
有谁知道可以告诉我吗?
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-01
功放模块是不是挂了?不能单纯看电流判断的。
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-04
用功率表测试了一下,没有功率出来,但是短距离还是可以发射的.不知道是不是功放坏掉了.
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-04
兄弟恭喜你,你的情况和我当年一样,当时真是欲哭无泪,后来买了块废板拆了个功放装上,搞定。
离线bg7rta
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-06
我现在有台alinco 的dr605车台,情况和你一样。
怎么样了?现在解决了吗?
离线模东
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-07
我的gp300ul在438.500出3.2w,403-433出4w。测不出功率估计功放挂了,另外天线触片接触不好也无功率,此时发射电流正常,看看硬件吧。de bg1jio vy 73
离线bg2tau
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-11
电源电压超过7.5伏时,千万别按发射键否则不用3秒功放模块就报销。
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-11
看情况,很可能功放管挂了。
