1、标称输出电压:输入额定交流电压220v,输出空载、满载(大功率电阻或电子负载或等效的电阻),4.5位数字电压表分别测量;
2、线路调整率:输入交流电分别为198v,242v(即220v+-10%),输出满载,此时输出电压变化应小于1%(具体电源指标不同,差别较大,电台用够了);
3、负载调整率:输入额定交流电压,负载可以从10% 到 90%(也可0--100%),输出电压变化不应大于1%(说明同2)
4、温度稳定性;
5、输出电压瞬态响应(示波器测量。业余条件下测试比较困难,如有电子负载比较方便);
6、输入电压最低,负载最高时的纹波系数(示波器测量),如果是开关电源应为纹波+噪音(尖刺),峰峰值测量;
7、输出过压保护;
8、输出过流保护(输出电流的115%-130%);
9、超温保护等等;
主要就这些,还有一些其他的指标不列了。上述测试条件可根据具体情况自行决定。
