  • 10546阅读
  • 30回复
IC-735光电编码器的修理,改造方法。 [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-03
偶近日得一尸体ic-735 机器拿来时光电编码器就剩下一个壳子,光电编码器上的码盘还在并完好无损,(还好真走运^_^)机器经过大手术后已经复活要出院了。可光电编码器哪弄去啊?上网求购要80-100元,新的买不到。参考维修手册,得知编码器上面共计有8个元件,ds1 ds2 为光电发射管型号是gl430 q1 q2是光电接收ic 内带触发电路。型号是is433或is486 q3 q4为开关三级管,图上没标啥型号。
离线bd2ca
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03
由于q1 q2买不到。q3 q4还不知道型号。只好参考ic-730编码器的电路图进行改造。
离线bd2ca
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03
接下来按就简单了。量好码盘上面两个透光窗的距离。按上面的图做一小块电路板,把ic1 ic2焊到电路板上(机械鼠标你能找到吧,那就ok了ic1 ic2用鼠标上的那个代换吧(鼠标上的光电接收管管脚接法,看一下鼠标上的那个光电接收管,平面朝上,中间的那个接电源的正极,左面的接30k电阻)。改完以后变迟钝了?不会的,那是两对发射接收对管的距离没调好。哦是不是鼠标上光电发射接收对管的大了点,你还是别忘了在砂纸上麽一下。使它靠近一些,长度变短一点),光电编码器就要修好了。不过按这样的电路是装不到ic-735上的。大家都知道 ic-735光电编码器是6根接线 ,se1 se2 se3 se4 5v 和地线。怎么办呢? 参考ic-735维修手册,手册给出了两种接口电路。其中就有一个是上面这种编码器接口的电路。
用一个cd4069做一个,如下图
sens1 sens2 经两个电阻接到cd4069的1脚和13脚 cd4069的2脚和3脚相连, 4脚和5脚相连后接原来光电编码器到电路板上的插座 j1的1脚(1脚和4脚 9脚和11脚之间接一个1m的电阻) 9脚和10脚相连 11脚和12脚相连后接原来光电编码器到电路板上的插座 j1的2脚 。7脚接e 6脚接原来光电编码器到电路板上的插座 j1的3脚。cd4069的8脚接原来光电编码器到电路板上的插座 j1的4脚,cd4069的14脚接电源5v
至此改造完成。
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-03
好文,学习了。
离线xwg
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-03
此方法在其他机上也有指导意义,好.
离线bd2ca
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-04
还有屏缺划的修复方法,过于简单就不说了。高手太多见笑了。呵呵!
离线bg8easos
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-05
好啊,老朋友不错.
离线BG8DWF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-06
太强悍了!
如果能详细介绍一下ic-735机器,以及接线等等就更好!
离线bd2ca
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-06
接线图维修手册上介绍的很详细。可以参考一下。
呵呵!
离线ba4dm
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-07
提供另一简单方法   ;)
  我也有一台ic--735,毛病相同.一般均为接收光敏管老化或损坏,此两管为带透镜的高灵敏度小体型光敏管,一旦损坏,很难买到.既便买到,更换时也须特别小心,焊接速度要快,稍不留心,很容易烫坏.
  本人使用一只dds的编码开关(进口的更佳)直接代换即恢复原功能:1 去掉原光栅结构;2 去掉小印板上两个光敏接收管;3 用1mm的铁板做个支架;4 将发射管的限流电阻焊开一端(已经无用);5 将光敏管的两个输出端连至编码开关的两个触发端,编码开关的公共端连至+5v,安装好既可.如果转动时方向相反,只须将编码开关两个触发端的连线对调即可.
  有兴趣者不妨一试,本人觉得其性能优于原光栅结构,(10hz步长时,屏显不显示,全凭手感.而原光栅结构无手感,读不出准确频率).   :rolleyes:
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-07
我用普通红外发光二极管和光敏二极管替代过ssd-009的ic-735光电编码器,用9014替代过wj-8718的光电编码器里边的晶体管
离线lymachine
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-08
好贴!学习了!
离线bg5ehe
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-08
可以拆个鼠标吗?
离线bd2ca
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-09
好像站内有朋友拆过机械鼠标的图片介绍。学习楼上两位改造的方法。谢谢提供。学习了。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-10
bd2ca我是原bd2at现呼号bd4xt。你好老朋友。见到你很高兴。以后多联系。
离线bd2ca
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-10
老严,你好啊。好久不见了,挺想你的。今年的年会准备在55节开 能回来凑热闹吗?
离线BG7KWM
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-11
好的文章,学习了,谢谢啊!
离线BG5TAI88
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-12
我有一台735,光电编码器的电路板不在了,这样能修吗?
离线bg3qai
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-12
你拆一个机械鼠标你会有意想不到的收获。您的问题会得到解决
离线BG5TAI88
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-12
提供另一简单方法   ;)
我试用了,在khz是可以的,但在mhz档好像不太行,再次请教!谢谢!
